Epson XP-211, XP-212, XP-211, XP-214 e XP-216 - Desatualizador / Downgrade de Firmware
$5.90
   (3 reviews)
Software Desatualizador / Downgrade para as Impressoras Epson  XP211, XP212, XP 214, XP216.
Versão do Firmware: OD13D2. Lançamento: 13/02/2013.
>PARA QUE SERVE?- O downgrade serve para voltar a versão do firmware da impressora, fazendo assim a impressora reconhecer algumas versões de chips de bulk ink, cartuchos recarregáveis ou cartuchos compatíveis que a impressora havia parado de reconhecer devido a atualização do firmware.
- Só funciona no Windows XP ou 7 (não funciona em MAC, Windows Vista, 8, 10, etc.).
- Você não deve ter outro dispositivo ou impressora conectado via USB, apenas a impressora.
ATENÇÃO: O uso deste método e deste software é da responsabilidade do usuário, é sempre recomendado que seja feito por técnico treinado. Não somos responsáveis por danos causados pelo mau uso do software ou método.
Se o chip dos cartuchos/bulk ink estiver queimado ou danificado não irá funcionar esmo com o downgrade, então se mesmo após o downgrade a impressora não reconhecer os cartuchos o problema está em outra parte da impressora como chip, plaqueta, placa, etc..
(O downgrade é aceito apenas para impressora fabricadas até 2015, para impressora fabricadas após essa data é necessário utilizar outra versão de firmware "OD03E6". Se você utilizar o downgrade em impressoras que foram fabricadas após 2015 sua impressora irá travar e entrará em recovery mode. Se isso ocorrer deve utilizar o atualizador para voltar a impressora ao modo normal, link atualizador: https://forumsulink.com.br/files/file/106-update-para-epson-xp-214/)
Software Downgrade for Printers Epson XP211, XP212, XP 214, XP216.
Firmware version: OD13D2. Release Date: 2/13/2013.
- The downgrade is used to return the firmware version of the printer, thus making the printer recognize some versions of bulk ink chips, rechargeable cartridges or compatible cartridges that the printer had stopped recognizing due to firmware update.
- Only works on Windows XP or 7 (does not work on MAC, Windows Vista, 8, 10, etc.).
- You should not have another device or printer connected via USB, just the printer.
ATTENTION: The use of this method and of this software is the responsibility of the user, it is always recommended that it be done by a trained technician. We are not responsible for damages caused by misuse of the software or method.
If the chip of the cartridges / bulk ink is burned or damaged it will not work at the same time as the downgrade, so even after the downgrade the printer does not recognize the cartridges, the problem is in another part of the printer such as a chip,
(The downgrade is accepted only for printer manufactured up to 2015, for printer manufactured after that date it is necessary to use another version of firmware "OD03E6." If you use downgrade on printers that were manufactured after 2015 your printer will hang and will go into recovery mode If this occurs you must use the updater to return the printer to normal mode, updater link: https://forumsulink.com.br/files/file/106-update-to-epson-xp-214/)
VIDEO-MANUAL:
  • Like 4
  • Thanks 1
  • Confused 1
LFV
   24 of 24 members found this review helpful 24 / 24 members
Fiz a atualização (do Firmware) que a Epson manda. A partir daí a impressora XP-214 não mais reconheceu os cartuchos. Em consulta a esse fórum fiz o downgrade  do desatualizador e segui os passos do tutorial. A impressora voltou a funcionar normalmente. Muito obrigado ao Fórum Sulink  pela ajuda que vocês prestam a todos, disponibilizando o software e as instruções. Parabéns
  • Like 1
  • Thanks 1
rpyara
   37 of 42 members found this review helpful 37 / 42 members
Vou comentar o que aconteceu comigo para que outros que tenham as mesmas duvidas que tinha possam salvar suas impressoras.
minha epson xp 214 não reconhecia os cartuchos recarregáveis, não sabia se tinha ocorrido a atualização, fiz como dito no outro videos para saber se a impressora fora atualizada, porem quando clicava em atualização aparecia a mensagem de que havia uma nova atualização e tive receio de clicar em atualizar pois poderia atualiza-la para a nova firmware, então resolvi fazer o procedimento de atualização descrito neste vídeo mesmo tendo duvidas de que havia sido atualizada ou não,  baixei os arquivos e fiz exatamente como no vídeo e minha impressora foi salva, voltou a funcionar perfeita.
Agradeço a sulink por ter salvo a minha impressora,
  • Like 1
  • Sad 1
lvfreires
   5 of 6 members found this review helpful 5 / 6 members
Genteeeeee!!!
Fantásticoooo!!! Meus cartuchos recarregáveis não estavam sendo reconhecidos...fiz o downgrade e "catabum", voltou a funcionar!!!
Já estava desesperada, achando que teria que voltar para os cartuchos carérrimos da Epson!!!
Obrigada família SULINK... Salvaram a minha vida!!! ;)
  • Like 1
