Software Reset para Impressora Multifuncional Canon G3110.
Programa destinado para uso técnico, quando a impressora está com ERROS de resíduos do tanque de tinta cheio, ou erro de almofadas de tintas cheia, ou que peças chegaram ao fim da vida útil, ou o absorvedor de tinta está quase cheio, como por exemplo os códigos: 5B00, P07 erro, luz piscando 7 vezes ou 8 vezes, erro E08, erro E07, erro 6C10 ou erro 5B02. Se sua impressora está com outro código de erro então não é reset, veja a lista de erros clicando aqui.
- A impressora precisa entrar em modo de serviço para poder habilitar as funções de reset, se você fizer os procedimentos e ela ficar com o led laranja aceso, então o firmware está corrompido e não vai conseguir resetar.
- Siga o passo-a-passo e/ou o vídeo-manual abaixo para aprender como fazer os procedimento, se não conseguir fazer entre em contato conosco para Suporte Técnico.
Passo-a-Passo para fazer o reset:
1. Desligue a impressora.
2. Conecte a impressora no computador pelo cabo USB, não funciona pelo wifi/rede.
3. Aperte o botão Liga/Desliga (Power) e mantenha pressionado.
4. Aperte o botão Cancelar (Vermelho) e mantenha pressionado.
5. Solte o botão Cancelar e aperte 6X* (seis vezes), e mantenha pressionado o botão Liga/Desliga (Power).
6. Agora solte o botão Liga/Desliga (Power).
7. A luz verde deve ficar acesa confirmando o modo de serviço.
8. Abra o Software Reset, e na aba "Main" localize a opção "Ink Absorber Counter", selecione "Main" e aperte "Set".
9. Deve aparecer a mensagem "Finished"
10. Desligue e ligue novamente a impressora. Pronto!
Ainda não disponível para esse modelo.
