Recovery Firmware / Firmware de Recuperação para Epson XP 400, XP 401, ME 401.
Versão do Firmware: RM08E1. Lançamento:
O Recovery Firmware serve para recuperar sua impressora fabricada após 2015 que entrou em modo recovery após tentar realizar o downgrade. Serve também para voltar a versão do firmware da impressora que foi atualizada para o mais recente, fazendo assim a impressora reconhecer algumas versões de chips de bulk ink, cartuchos recarregáveis ou cartuchos compatíveis que a impressora havia parado de reconhecer devido a atualização do firmware.
ATENÇÃO: O uso deste método e deste software é da responsabilidade do usuário, é sempre recomendado que seja feito por técnico treinado. Não somos responsáveis por danos causados pelo mau uso do software ou método.
Se o chip dos cartuchos/bulk ink estiver queimado ou danificado não irá funcionar esmo com o downgrade, então se mesmo após o downgrade a impressora não reconhecer os cartuchos o problema está em outra parte da impressora como chip, plaqueta, placa, etc..
Recovery Firmware for Epson XP 400, XP 401, ME 401.
Firmware version: RM08E1. Released:
Recovery Firmware is meant to recover your manufactured printer after 2015 that went into recovery mode after attempting to downgrade. It also serves to return the version of the printer firmware that has been updated to the most recent, thus making the printer recognize some versions of bulk ink chips, rechargeable cartridges or compatible cartridges that the printer had stopped recognizing due to firmware update.
ATTENTION: The use of this method and of this software is the responsibility of the user, it is always recommended that it be done by a trained technician. We are not responsible for damages caused by misuse of the software or method.
If the chip of the cartridges / bulk ink is burned or damaged it will not work at the same time as the downgrade, so even after the downgrade the printer does not recognize the cartridges, the problem is in another part of the printer such as a chip,
How to use/Como Utilizar:
