Software Desatualizador / Downgrade para as Impressoras Epson XP 400, XP 401, ME 401.
Versão do Firmware: RM12C7. Lançamento: 07/12/2012.
>PARA QUE SERVE?- O downgrade serve para voltar a versão do firmware da impressora, fazendo assim a impressora reconhecer algumas versões de chips de bulk ink, cartuchos recarregáveis ou cartuchos compatíveis que a impressora havia parado de reconhecer devido a atualização do firmware.
- Só funciona no Windows XP ou 7 (não funciona em MAC, Windows Vista, 8, 10, etc.).
- Você não deve ter outro dispositivo ou impressora conectado via USB, apenas a impressora.
ATENÇÃO: O uso deste método e deste software é da responsabilidade do usuário, é sempre recomendado que seja feito por técnico treinado. Não somos responsáveis por danos causados pelo mau uso do software ou método.
Se o chip dos cartuchos/bulk ink estiver queimado ou danificado não irá funcionar esmo com o downgrade, então se mesmo após o downgrade a impressora não reconhecer os cartuchos o problema está em outra parte da impressora como chip, plaqueta, placa, etc..
(Algumas impressoras da Epson após serem atualizadas podem ficar bloqueadas para downgrade, assim se com sua impressora isso ocorrer e você tentar realizar o downgrade sua impressora irá travar e entrará em recovery mode. Se isso ocorrer deve utilizar o atualizador para voltar a impressora ao modo normal, link atualizador: https://forumsulink.com.br/files/file/109-update-para-epson-xp-401/)
Software Down / Downgrade for Printers Epson XP 400, XP 401, ME 401.
Firmware version: RM12C7. Release Date: 07/12/2012.
- The downgrade is used to return the firmware version of the printer, thus making the printer recognize some versions of bulk ink chips, rechargeable cartridges or compatible cartridges that the printer had stopped recognizing due to firmware update.
- Only works on Windows XP or 7 (does not work on MAC, Windows Vista, 8, 10, etc.).
- You should not have another device or printer connected via USB, just the printer.
ATTENTION: The use of this method and of this software is the responsibility of the user, it is always recommended that it be done by a trained technician. We are not responsible for damages caused by misuse of the software or method.
If the chip of the cartridges / bulk ink is burned or damaged it will not work at the same time as the downgrade, so even after the downgrade the printer does not recognize the cartridges, the problem is in another part of the printer such as a chip,
(Some Epson printers after upgrading can be locked down, so if your printer does, and you try to downgrade your printer, it will crash and go into recovery mode. If this happens, you should use the updater to return the printer to the mode normal, updater link: https://forumsulink.com.br/files/file/109-update-para-epson-xp-401/)
VIDEO-MANUAL:
