Epson XP-101, XP-201, XP-204, XP-401 | Software para Reset e Ajustes 1.0.0
$7.90 or VIP Member
Software de Ajuste e Reset das Impressoras Epson XP 101, XP 201, XP 204 e XP 401.
Atenção: Para fazer o download desse arquivo você deve comprar o arquivo ou ser um Membro VIP/Membro Assistência Técnica Avançada para fazer download sem custo dos arquivos enquanto durar sua VIP/Assinatura. (Uma vez realizada a compra do arquivo você não precisa renova-lo, poderá baixa-lo para sempre, se você possuir uma assinatura VIP ou Membro Assistência Técnica Avançada você terá acesso ao arquivo apenas enquanto durar sua assinatura, assim que acabar sua assinatura não poderá mais baixar o arquivo).
Acesse o Fórum Sulink e abra um ticket de suporte com o assunto "Hardware ID EPSON L4160" e cole o Hardware ID que copiou.
Epson  XP 101, XP 201, XP 204 e XP 401 Printer Adjustment Software and Reset Software.
Attention: To download this file you must either purchase the file or be a VIP / Member Advanced Technical Assistance to download at no cost to the files for the duration of your VIP / Subscription. (Once you have purchased the file you do not need to renew it, you can download it forever, if you have a VIP subscription or Advanced Technical Assistance Member you will have access to the file only for the duration of your subscription, you can download the file further).
Access the Sulink Forum and open a support ticket with the subject "Hardware ID EPSON L4160" and paste the Hardware ID you copied.
