Epson L1455 | Software para Ajustes (License ID) 1.0.0
$7.90
Software de Ajuste das Impressoras Epson EcoTank L1455.
ATENÇÃO: Este software NÃO FAZ RESET do erro de almofada de tinta cheia, pois esses modelos de impressora utilizam "Caixa de Resíduos de Tinta com Chip", ou seja, precisa trocar ou resetar esse chip (ou trocar a caixa completa) para que volte a funcionar.
Se deseja adquirir o CHIP da caixa de manutenção para resolver o problema de "CAIXA DE MANUTENÇÃO CHEIA" acesse: http://loja.sulink.com.br/chip-compativel-para-caixa-de-manutencao-epson-t6711-p1883/
Esse programa não resolve problemas como: ERRO DE ATOLAMENTO DE PAPEL, ERRO GERAL, ERRO SCANNER, ERRO DE CARTUCHOS INCOMPATÍVEIS OU VAZIOS, ERRO DE ALMOFADAS CHEIAS OU ERRO DE QUE PEÇAS CHEGARAM AO FIM DA VIDA ÚTIL.
Epson EcoTank L1455 Printer Adjustment Software.
CAUTION: This software DOES NOT RESET the full ink cushion error as these printer models use "Chip Ink Waste Box", ie you need to change or reset that chip (or change the entire box) to come back to work.
This program does not solve problems such as: PAPER JAM ERROR, GENERAL ERROR, SCANNER ERROR, ERROR OF INCOMPATIBLE OR EMPTY CARTRIDGES, ERROR OF FULL PADS OR ERROR THAT PARTS ARRIVED AT THE END OF LIFE.
