  • Like 1
EPSON XP-240, XP-241 e PX-049A | Arquivo Firmware Chipless (Software Ativador) ZZ99Z9_14102019
Arquivo Executável Firmware Chipless (sem chip) para Impressora Multifuncional Epson XP240, XP241 e PX049A.
Este Software Firmware Chipless serve para fazer uma programação na impressora, para poder usar Taque de Tinta / Bulk Ink Ciss ou Cartuchos Recarregáveis Sem Chip.
Os níveis virtuais de tinta sempre serão mostrado na impressora cheios 100%. Nós recomendamos que use o bulk ink, para que possa ver a tinta por fora e saber quando recarregar.
2. 1x KEY - Chave de Ativação Firmware ChipLess Impressora Epson. (Compre Aqui 1x Key) - (Compre Aqui 5x, 10x, 20x, 30x, 50x, 100x, 150x, 200x Key).
3. Aperte o BOTÃO POWER e deixe a impressora LIGADA NORMALMENTE. (Pode estar pedindo para substituir os cartuchos de tintas ou não estar, a impressora irá carregar se ela for compatível e não tiver defeitos).
5. Execute o software EPFWUPD_CHIPLESS_FIRMWARE.exe para transferir o firmware Chipless para a impressora. (Esse processo pode demorar de 2 a 15 minutos, a impressora ira reiniciar sozinha, depois de reiniciar a impressora pode ocorrer de aparecer na tela do computador erro de carregamento do firmware em 99%, se isso ocorrer é normal, não tem problema, apenas feche o software firmware e depois vá para o próximo passo).
