EPSON XP-440, XP-441, XP-446 - Firmware para usar Bulk Ink Sem Chip / Firmware Chipless (Software Ativador) SO99Z9
Software para transferir firmware sem chip, Epson XP 440, XP 441, XP 446.
Atenção: (O Código de ativação serve para sempre para a sua impressora, se ocorrer de você atualizar sua impressora e ela pedir chip, você deve executar novamente o firmware sem chip e utilizar o mesmo código de ativação. Por tanto guarde com segurança seu Código de ativação, pois ele servirá para a mesma impressora em qualquer situação, recomendamos você salvar seu código no link: https://forumsulink.com.br/forum/72-suporte-ticket-e-códigos/  . No link clique na opção “    Salvar/Guardar "Serial & Code ID" + "Código de ativação".
ENGLISH TRANSLATION:
Software to transfer firmware without a chip, Epson XP 440, XP 441, XP 446.
> FOR WHAT IT?
Attention: (The Activation Code is always for your printer, if you happen to update your printer and it asks for a chip, you must run the firmware again without a chip and use the same activation code. as it will serve the same printer in any situation, we recommend you save your code in the link: https://forumsulink.com.br/forum/72-support-ticket-e-codes/. "Save / Save" Serial & Code ID "+" Activation Code ".
Common questions:
Doubts?
