​​​​​​​EPSON WF-2760, WF-2761 - Firmware para usar Bulk Ink Ciss Sem Chip - ChipLess Firmware (Software Ativador) LP99Z9
Software para transferir firmware sem chip para Epson WF2760, WF2761.
> PARA QUE SERVE?
3. Ligue a impressora no Botão Power, após ela Ligar siga para o passo 4. (A impressora não precisar estar reconhecendo os 4 cartuchos e não precisa estar em modo update).
