​​​​​​​EPSON XP-243, XP-245, XP-247 - Firmware para usar Bulk Ink Ciss Sem Chip - ChipLess Firmware (Software Ativador) ZZ99Z9 14102019
Software para transferir firmware sem chip para Epson XP243 XP245 XP247.
> PARA QUE SERVE?
3. Ligue a impressora no Botão Power, após ela Ligar siga para o passo 4. (A impressora não precisar estar reconhecendo os 4 cartuchos e não precisa estar em modo update).
