Software para transferir firmware sem chip para Epson WF4720, WF4730, WF4733, WF4734, PX-M780F.
> PARA QUE SERVE?
1. IMPORTANTE: Certifique-se de que a sua impressora pode ser modificada para a versão sem chip, não compre a key/chave de ativação antes de verificar se o firmware da sua impressora pode ser alterado para Firmware ChipLess.
2. 1x KEY - Chave de Ativação Firmware ChipLess Impressora Epson. (Compre Aqui 1x Key) - (Compre Aqui 5x, 10x, 20x, 30x, 50x, 100x, 150x, 200x Key).
3. Um Computador com Sistema Operacional Windows Instalado, Conexão com a Internet e Anti-Vírus Desabilitado. (Feche o software anti-vírus antes de fazer o download, instalação e reset, se deixar ativo vai informar que é vírus e não vai conseguir usar. )
4. Impressões na fila: Não pode ter documentos pendentes de impressão na fila de impressão, verifique isso antes de transferir o firmware chipless).
2. Você deve baixar Software Ativador Fórum Sulink: Baixe Aqui o Software Ativador Chipless Sulink.
3. Ligue a impressora no Cabo de Energia e no Cabo USB.
3. Ligue a impressora no Botão Power, após ela Ligar siga para o passo 4. (A impressora não precisar estar reconhecendo os 4 cartuchos e não precisa estar em modo update).
4. Extraia os arquivos do Firmware Chipless com o Winrar. (Se você não tiver o winrar Baixe Aqui).
6. Execute o Software Ativador Chipless Sulink, o software ativador deve reconhecer o modelo da sua impressora, clique no botão "Gerar". (Ao clicar no botão gerar o software ativador ira mostrar o "Serial & ID Code", se o software leu e mostrou o "Serial & ID Code" significa que sua impressora aceitou o Firmware Chipless, se ocorrer de não aparecer o "Serial & ID Code" ira aparecer erro "Falha Leitura 1"ou "Falha Leitura 2" isso significa que a impressora não aceitou o Firmware Chipless, tente carregar novamente ou entre em contato com nosso suporte).
7. Clique no botão "Ativar online", irá aparecer um campo em branco e a mensagem “Insira sua Key Sulink SN”, copie e cole a Key - Chave de ativação que comprou da Sulink. Clique em "Ok".
8. O Software Ativador irá gerar seu “CÓDIGO DE ATIVAÇÃO” e você ira receber a seguinte mensagem “Código de ativação escrito bem sucedido, seu firmware foi ativado sem chip, Por favor reinicie a impressora pressionando o botão liga/desliga (não retire o cabo de alimentação!).
9. Pronto os Níveis virtuais da impressoras vão estar 100% cheios! (Lembre-se de desativar as atualizações automáticas de firmware da impressora no computador, se você atualizar a impressora terá que fazer todo o processo novamente).
(Atenção: Depois de utilizar sua Key o software ativador irá gerar um "Código de Ativação", você pode salvar esse "Código de Ativação" em um "Ticket"após finalizar a comprar da sua chave, para isso vá no menu "Ticket/Solicitações" ou se preferir pode salvar em outro local. (IMPORTANTE: Se você atualizar o firmware da impressora para o original de fábrica, você terá que utilizar o "Código de Ativação" que salvou para ativar a impressora novamente, se perdeu o código terá que comprar outra Key).
Se ocorrer de você perder seu código de ativação você terá que comprar outra key/chave SN para gerar um novo código de ativação ou terá que solicitar o código de ativação junto com o histórico de uso da sua key/chave nesse link: Consultar Histórico de Key Firmware Chipless
- Fone: +55 41 4063-7072 / 3077-9772
- Ticket - Solicitação: Abra um Ticket - Solicitação Aqui
R: Sim, então você terá que carregar o firmware Chipless novamente e ativar com o software ativador e o "Código de Ativação" que salvou quando ativou a impressora com a Key, se perdeu o código de ativação terá que comprar outra Key)
P: Eu preciso estar com a impressora em mãos ou com o "Serial & Code" dela para comprar a Key - Chave?
R: Não, a Key - Chave Sulink pode ser usada em qualquer impressora do modelo indicado, sem precisar nos informar "Serial & Code' da impressora, você mesmo irá gerar tudo e ativar apenas com sua Key - Chave Sulink, porem lembre-se que ela só pode ser usada uma vez para gerar seu código de ativação e ativar a impressora.
P: Eu posso comprar várias Key-Chaves Sulink SN e deixar guardado elas?
R: Sim, você pode comprar por exemplo 5 chaves e usar apenas quando tiver a impressora em mãos, sem precisar nos enviar nada, apenas usando a Key - Chave Sulink e o Ativador de Firmware Sulink, tudo automático.
