CANON G2100, G3000, G3010, G3100, G3102, G3111, G3400 e G3900 | Software para Ajustes e Reset das Almofadas
$7.90
   (3 reviews)
Software Reset para Impressora Multifuncional Canon G3000, G3010, G3100, G3102, G3111, G3400 e G3900.
Programa destinado para uso técnico, quando a impressora está com ERROS de resíduos do tanque de tinta cheio, ou erro de almofadas de tintas cheia, ou que peças chegaram ao fim da vida útil, ou o absorvedor de tinta está quase cheio, como por exemplo os códigos: 5B00, P07 erro, luz piscando 7 vezes ou 8 vezes, erro E08, erro E07, erro 6C10 ou erro 5B02. Se sua impressora está com outro código de erro então não é reset, veja a lista de erros clicando aqui.
- Esse software não resolve não os problemas físicos como por exemplo: erro geral, erro de cartuchos, atolamento, papel preso etc.
- A impressora precisa entrar em modo de serviço para poder habilitar as funções de reset, se você fizer os procedimentos e ela ficar com o led laranja aceso, então o firmware está corrompido e não vai conseguir resetar.
- Siga o passo-a-passo e/ou o vídeo-manual abaixo para aprender como fazer os procedimento, se não conseguir fazer entre em contato conosco para Suporte Técnico.
1. Desligue a impressora.
4. Solte o botão Cancelar e Aperte 5X o botão Cancelar. (o botão liga/desliga ainda continua pressionado).
5. Solte o botão Liga/Desliga. (a luz verde deve ficar acesa confirmando o modo de manutenção).
6. Com a impressora em modo de manutenção, conecte o cabo usb no computador e execute o software.
7. Na aba "Main" do software, localize a parte "Ink Absorber Counter", selecione "Main" e clique em "SET".
8. Se fez corretamente, aparecerá a mensagem "Finished", aperte OK.
9. Desligue e ligue novamente a impressora. Pronto, impressora resetada!
10. Veja o vídeo abaixo que explica o passo-a-passo para melhor entendimento.
Luiz Modena
   1 of 1 member found this review helpful 1 / 1 member
Olá pessoal, estava com o problema do erro 5B00, almofada cheia, comprei o software e na mesma hora ja tive o acesso ao download.  Baixei e fiz o procedimento indicado, e o problema foi resolvido. Nota 10 pessoal. Foram os $ 27 mais bem pagos. Quando a gente trata com pessoas sérias só pode dar certo. Muito obrigado. Até a próxima.
Jose Vicente M. Tavares Jr.
Excepcional este software para resetar a Canon G3100, muito fácil de utilizar e minha impressora retornou ao normal, parabéns por disponibilizar com um preço justo e fui muito bem atendido....recomendo 100%...😀😀
Fernando Santos
   3 of 4 members found this review helpful 3 / 4 members
Deu tudo certo aqui, fui muito bem atendido, recomendo! 😀
