EPSON WF-4720 - Linguagem Português - 0 Páginas Impressas
ATENÇÃO: Se você vai fazer a programação sem chip (chipless) e quer ter o idioma português, primeiro deve alterar o idioma e depois fazer a programação sem chip, pois se você ativar e depois querer mudar o idioma não vai dar certo mais a ativação e terá de comprar uma nova key para poder ativar.
Para que serve??
- Esse arquivo irá habilitar o idiomar Português e irá deixar o contador de páginas (Total de páginas impressas) em 0 na impressora EPSON WF 4720.
Intruções:
1. Baixe o arquivo e extraia com o winrar
2. Intale o programa WICRESET.EXE
3. Abra o programa WIC RESET e selecione a impressora WF4720
4. Va até a opção FILE>SETTINGS> e abilite a função ENABLE ADVANCED FUNCTIONS
5. Vá até a opção EPROM e clique e RESTORE
6. Selecione o arquivo que baixou (WF-4720 Series 0 Impressões Portugues.eeprom)
7. Na janela que abriu marque as 3 opçoes (Skip Printer Head ID, SkipPrinter Serial Number, Skip Princer MAC) e clique em OK.
8. Espere carregar 100%, após isso reinicie a impressora no botão POWER, após isso estará habilitado o idioma Português.
Archive WF4720.eeprom - Portuguese Language - 0 Printed Pages
ATTENTION: If you are going to do the chipless programming and want to have the Portuguese language, you must first change the language and then do the programming without chip, because if you activate and then want to change the language, the activation will no longer work. and you will need to buy a new key to activate.
What is it for ??
- This file will enable the Portuguese language and will leave the page counter (Total pages printed) at 0 on the EPSON WF 4720 printer.
Instructions:
1. Download the file and extract with winrar
2. Start the WICRESET.EXE program
3. Open the WIC RESET program and select the WF4720 printer
4. Go to the FILE> SETTINGS> option and enable the ENABLE ADVANCED FUNCTIONS
5. Go to the EPROM option and click and RESTORE
6. Select the file you downloaded (WF-4720 Series 0 Portuguese Impressions.eeprom)
7. In the window that opens, select the 3 options (Skip Printer Head ID, SkipPrinter Serial Number, and click OK.
8. Wait 100% load, after this restart the printer on the POWER button, after that the Portuguese language will be enabled.
