EPSON XP-211, XP-212, XP-213, XP-214, XP-216 e PX-046A - Firmware para usar Bulk Ink Sem Chip - Chipless Firmware (Software Ativador) OD26I6 - 04032020
Software para transferir firmware sem chip para Epson XP211, XP212, XP213, XP214, XP216 e PX046A.
> PARA QUE SERVE?
3. Coloque a impressora no modo especial de atualização de firmware. (Cartuchos de tinta e drivers de impressora não são necessários):
DESLIGUE a impressora e pressione e segure esses botões: BOTÃO PARAR +  BOTÃO COR + BOTÃO WI-Fi + BOTÃO POWER - aguarde até que todos os LEDs, exceto o LED de energia estejam LIGADOS - solte todos os botões.
Isso significa que a impressora está no modo de atualização de firmware. Se a indicação for diferente - esse é o modo errado. Tente mais uma vez.
