EPSON XP-211, XP-212, XP-213, XP-214, XP-216 - Firmware para usar Bulk Ink Sem Chip - Chipless Firmware (Software Ativador) OD26I6
Software para transferir firmware sem chip, Epson XP211, XP212, XP-213, XP214 e XP216.
2. Ligue a impressora ao computador com o Cabo USB. Coloque impressora em "modo downgrade/update mode" apertando a sequência de botões que fornecemos.
Atenção: (O Código de ativação serve para sempre para a sua impressora, se ocorrer de você atualizar sua impressora e ela pedir chip, você deve executar novamente o firmware sem chip e utilizar o mesmo código de ativação. Por tanto guarde com segurança seu Código de ativação, pois ele servirá para a mesma impressora em qualquer situação, recomendamos você salvar seu código no link: https://forumsulink.com.br/support/  . No link clique na opção “    Salvar/Guardar "Serial & Code ID" + "Código de ativação".
ENGLISH TRANSLATION:
Software to transfer firmware Chipless without a chip, Epson XP-211, XP-212, XP-214 e XP-216.
> FOR WHAT IT?
2. Connect the printer to the computer with the USB cable. (printer must be in normal mode and not update mode).
Attention: (The Activation Code is always for your printer, if you happen to update your printer and it asks for a chip, you must run the firmware again without a chip and use the same activation code. as it will serve the same printer in any situation, we recommend you save your code in the link: https://forumsulink.com.br/support/ "Save / Save" Serial & Code ID "+" Activation Code ".
Common questions:
Doubts?
Other Files from Suporte Técnico Sulink
