All Activity
This stream auto-updates
  1. Today
  2. Yesterday
  3. Last week
  4. Olá! A exatamente uma semana minha impressora Epson L395 começou a piscar todas as luzes existentes no painel. A princípio tentei desligar o cabo de força não dando certo no início, porém depois ela voltou a funcionar e consegui realizar minhas atividades. Quando foi a noite apresentou o mesmo problema. Assisti vários tutoriais do que poderia ser e um deles me ensinou a tirar e lavar as esponjas. Fiz isso, mas sem sucesso. Depois chamei uma pessoa que entendi do assunto e ele veio aqui em casa quando estava pra desistir ela voltou a funcionar. Imprime, tirei xerox novamente, mas ao desligar ela não voltou a piscar as luzes novamente. Eu e meu esposo mexemos nela de novo, até que apagou as luzes e ele aproveitou para fazer o reset por meio de tutoriais no YouTube. Deu super certo e pensávamos que agora estava tudo bem. Porém, hoje ao ligar novamente a impressora continua piscando as luzes do painel. Eu já não sei mais o que faça com ela, por favor, me ajude!
  5. Preciso trocar ideias sobre recarga toner Ricoh, convite do grupo foi revogado.
  6. https://www.youtube.com/watch?v=rddeM0buQM8 Nesse vídeo tutorial, no normal (cartucho original), a memória HP conta a página impressa e estima o nível de tinta contando as páginas impressas para evitar que a impressora fique sem tinta. Alguns precisam de chips ARC, pode ser explicado se você usou isso? Método com o cartucho original em massa / ciss o nível de tinta não é afetado? obrigado!
  7. COMPRE QUALQUER EPSON DA SERIE (L) VOCÊ NÃO SE ARREPENDERA.
  8. IMPRIME SO LISTRAS MESMO PEDINDO UMA COPIA,
  9. Bom dia. Após um atolamento de papel, minha impressora canon G3100 esta imprimindo completamente desalinhada na horizontal (linhas) e tem uma falha vertical. Ja fiz inumeras vezes o processo dela de alinhamento e limpeza, mas nada funcionou. Tem alguma outra forma de eu fazer essa manutenção? Obrigada.
  10. 1 - Me corrija se eu estiver enganado, a impressora ainda está imprimindo ( se SIM ), ela apenas está avisando que o nível está perto de ser verificado. 2 - Quando a luz ficar vermelha sem piscar, basta clicar 5 vezes consecutivas o botão de cancelar, a luz vai apagar e ela vai fazer o processo de verificação. 3 - A epson L355 não necessita de código de tinta para reconhecer o nível de tinta, para ela tanto faz se é original ou compatível. 4 - Esse tipo de informação está contida no manual de usuário da epson. ( Mas, estamos aqui para tentar ajudar )
  11. Version 1.0.0
    4 downloads
    Programa Mockup Up da Sublisoft - Simulações Ilimitadas. - Atualizações Gratuitas. - Troque o fundo. - Altere a Base. - Coloque a sua Logo. - Compartilhe no Facebook. - Compartilhe no Pinterest. - Impressão de Catalogo. - Faça Canecas, camisetas, e almofadas. - Nova versão vai entrar Long Drink. Fonte de Referência: http://sublisoft.com.br/
    FREE DOWNLOAD
  12. CONTEÚDO:
    ipos de tecidos e cores que podem ser sublimados.
    Tipos de canecas e materiais cilíndricos que podem ser sublimados.
    Materiais planos sublimáveis.
    Melhores softwares de edição para estampas.
    Melhores impressoras e prensas para sublimação.
    Configurando tempo e temperatura nas prensas.
    Configurando uma impressão + perfil de cor.
    Verificação dos jatos.
    Técnicas do filmes de recorte.
    Corte na Silhouette.
    Processo de OBM em algodão e tecidos escuros.
    Técnica de dublagem ou duratran para bolsas, mochilas, pena, etc.
    Dublagem com plástico cristal.
    Técnica do Termocolante.
    Sublimando camisetas, chinelos, azulejo, canecas, e muito mais..
    PROGRAMAÇÃO:
    Carga Horária:
    8h, de muita prática e teoria.
    Horário: Sábado das 9h às 18h.
    Investimento: R$380,00 à vista ou 6x de R$69,00 Material + Certificado + Surpresa.
    Incluso 1 Almoço e 1 Coffe Break.
    PÓS-CURSO:
    ☑️ - Grupo Exclusivo no WhatsApp;
    ☑️ - E-book sobre Sublimação;
    ☑️ - Suporte com Técnicos da Sulink;
    ☑️ - 3 Meses de Membro VIP no Fórum Sulink.
    $110.00
  13. Boa tarde a todos. Tenho uma Epson L355 que já fiz de tudo para que ela resetasse os níveis de tinta (pois já abasteci) e não consigo, a luz continua lá piscando. Entrei no tutorial da Sulink baixei o WICResetter fiz tido direitinho, mas quando vou ver os nives da tinta diz isso: Status Printer is ready to print Cyan Unavailable Magenta Unavailable Yellow Unavailable Black Unavailable , Porém todos estão cheios? Será pq as tintas que utilizo não são originais? Cheguei nesta opção e parei. Me ajudem pois fiz a recarga e a luz não para de piscar nuncaaaaa......
  14. Earlier
  15. Olá, Reginaldo. Sim, tem que levantar o carro de impressão, esticar a mola da parte do puxador de papel inferior, aumentar a espessura da borracha da parte do puxador de papel superior e criar o perfil de cores. Abraço!
  16. Version 1.0.0
    2 downloads
    Software Reset para impressoras Canon MG3200, MG3210, MG3200, MG3240, MG3250 e MG3270. Esse Software Reset serve para resolver os ERROS de resíduos do tanque de tinta cheio, almofada de resíduos de tinta cheio, o absorvedor de tinta está quase cheio, luz piscando 7 ou 8 vezes, ou erros 1700 / 1702 / 1703 / 1704 / 1705 / 1712 / 1713 / 1714 / 1715 / 6700 / 5B00 / 5B01 / 5B02 / 5B03 / 5B04 / 5B05 / 5B12 / 5B13 / 5B14 / 5B15. Nenhum desses erros acima? Veja outros erros clicando aqui. PROCEDIMENTO PARA RESET: Colocar a impressora em modo de manutenção, para isso siga as etapas: 1. Desligue a impressora. 2. Pressione e mantenha pressionado o botão Cancelar. 3. Pressione e mantenha pressionado o botão Liga/Desliga. 4. Solte o botão Cancelar (o botão liga/desliga ainda continua pressionado). 5. Pressione e solte o botão Cancelar 5 vezes. 6. Solte o botões Power (a luz verde deve ficar acesa confirmando o modo de manutenção). *Se ficar laranja está errado o procedimento, ou o firmware está corrompido. E o modo de manutenção é apertando 5X, não é 4 ou 6, somente 5X. 7. Com o software de reset aberto, a impressora conectada ao PC com cabo USB e em modo de manutenção, vá na aba "Main" do programa e aperte "Set" na opção "Ink Absorber Counter", selecionando Main_Black e/ou Main_Color. 8. Desligue e ligue novamente a impressora. Pronto! VÍDEO-MANUAL:
    $7.90
  17. boa tarde meus amigos! tenho uma duvida,e preciso levantar o carinho de impressao da epson xp241/243 pra usar para imprimir em papel arroz??? obrigado a todas e fico no aguardo!! ass: Reginaldo
  18. Bom dia. Quando você vai fazer a live da colocação de dispensar da G 3100? Grato. Aguardo
  19. Firmware Canon IP8710 (QM7-3138 e QM4-2511) - Original (Arquivo Eeprom .bin) Visulizar Arquivo Arquivos de Firmware ".bin" da Impressora Canon IP8710 (QM7-3138 e QM4-2511) - Original. Atenção: Sempre faça um backup do seu "firmware.bin" atual. Verifique a foto da placa para ver se é idêntica a sua, caso seja diferente pode não funcionar. Identificação: L2 = Atrás > Lado Liso da Placa Requisitos: Gravador de Eprom 8 pinos + Software para Gravação. Autor ADM Enviado 10-04-2019 Categoria Firmwares (Técnico)
  20. Version 1.0.0
    5 downloads
    $6.90
  21. Version 1.0.0
    2 downloads
    Perfil de Cores ICC - Tinta Comestível Sulink - Epson XP-243, XP-245 e XP-247 (Papel Arroz). Um perfil icc é um pequeno arquivo (com a extensão .icc ou .icm) que é possível descrever como sendo o cartão de identidade de cor de um periférico ou da concordância papel/tinta/impressora; é ao gerenciar a integridade dos perfis de toda a cadeia gráfica(APN, digitalizador, tela, impressora/papel etc.) por meio de um sistema de gestão das cores que se obtêm os melhores resultados. - Perfil Específico - (Criado especialmente para você) É o perfil criado e utilizado nas condições em que foi criado, ou seja, o técnico foi com o espectrofotômetro e criou o perfil para cada condição de uso do cliente e deixou a disposição para o uso. - Perfil Genérico - (Este aqui que você está baixando) É todo perfil que você encontra para download, ele é o perfil específico criado em outro equipamento, e por se tratar de um arquivo ele pode ser compartilhado e utilizado em outro equipamento similar nas mesmas condições de utilização, na maioria das vezes funciona e resolve a situação, outras não. O ideal para se obter fidelidade de cores é criar um perfil de cores específico para seu parque de impressão. Como se obtém um perfil icc? Partindo do princípio que apenas se pode dominar aquilo que se mede, um perfil icc é, portanto, o resultado da medida de um periférico. Ferramentas como espectrofotômetros medem um alvo composto por fragmentos de cor (de algumas dezenas a vários milhares) segundo condições de edição padrão; os resultados dessas medidas são analisados por softwares específicos que produzirão finalmente estes perfis ICC. Como é que isso funciona? Um sistema de gestão das cores (SGC) tem por objetivo fazer comunicar entre si todos os elementos da cadeia gráfica utilizando uma linguagem comum a todos, o modo de cor LAB incorporado em cada um dos perfis icc (o LAB é o modo que mais se aproxima da visão humana, expresso em valores absolutos). Como já vimos, a cadeia gráfica é composta por periféricos que não falam a mesma linguagem de cor (síntese aditiva RVB de um monitor e síntese subtrativa CMJN de um papel como melhor exemplo), o SGC converterá em cada etapa de tratamento (a maior parte das vezes de forma transparente para o usuário) os valores LAB incorporados em cada um dos perfis icc de todos os periféricos da cadeia, até à impressão final. O modo de cor LAB é a base principal da arquitetura ICC (International Color Consortium). O que não é um perfil ICC: Um perfil não é uma ferramenta de edição, esse arquivo é apenas a descrição das capacidades de cor de um periférico constatadas em um momento preciso e segundo condições de utilização precisas.
    FREE DOWNLOAD
  22. Boa Tarde, alguém saberia de um suporte para resolver desalinhamento no corte da scuncut brother cm650w? tenho uma e já configurei a calibração pelo painel da área de recorte mas ela continua recortando errado, se alguém puder ajudar agradeço.
  23. impressora da erro de impressora já atualizei e continua a mesma coisa
  24. Eu acabei de completar este teste. Minha pontuação 60/100 Meu tempo 133 segundos
  25. Eu acabei de completar este teste. Minha pontuação 60/100 Meu tempo 160 segundos
  26. Boa tarde, comprei convosco um kit de chip para Hp 7720. Servi e serve bastante. Porém gostaria de saber porque ela é lenta demais para enviar cópia ou imprimir. Ao apertar start ela fica processando e demora. O que posso fazer? O cliente quer que eu instale uma outra máquina por conta disto. Agradeço.
  1. Load more activity
O Fórum Sulink é um dos principais sites para troca de informações, ajuda, suporte técnico, downloads e compras de itens relacionado a Impressoras e Sublimação. Criado com base na experiência e qualidade da Loja Sulink, empresa fundada por Ramon Piekarski e também gerenciada pelos irmãos Renan Piekarski e Robin Piekarski, o site é hoje referência mundial e está disponível em quatro idiomas.
Clique aqui e saiba mais sobre a Sulink
Redes Socias e Contato
Credibilidade e Segurança
Ver se este site é seguro     Ver as formas de pagamento
By using this site, you agree to our Terms of Use, Privacy Policy e Guidelines.
