Epson PM225 | Software para Reset e Ajustes
  • Administrators
Software de Ajuste e Reset das Impressoras Epson PM225.
Atenção: Para fazer o download desse arquivo você deve comprar o arquivo ou ser um Membro VIP para fazer download sem custo dos arquivos enquanto durar sua VIP/Assinatura. (Uma vez realizada a compra do arquivo você não precisa renova-lo, poderá baixa-lo para sempre, se você possuir uma assinatura VIP você terá acesso ao arquivo apenas enquanto durar sua assinatura, assim que acabar sua assinatura não poderá mais baixar o arquivo).
INSTALAÇÃO:
Execute o software reset de ajuste no computador, abrirá uma janela com o código Hardware ID, copie esse código.
Acesse o Fórum Sulink e abra um ticket de suporte com o assunto "Hardware ID EPSON L4150" e cole o Hardware ID que copiou.
Lembre-se que você deve ser um membro VIP para fazer o download e utilizar esse programa, assim como receber o código de ativação.
Ao receber seu código de ativação clique em Enter Key e coloque no campo indicado no programa, e aperte register.
- EEPROM Data Copy
- Initial Setting
- Head ID input
- Top margin adjustment
- Head angular adjustment
- Bi-D adjustment
- PF / EJ adjustment
- PF band adjustment
- Head cleaning
- Maintenance Counter
- Shipping setting
- Final check pattern print
- EEPROM dump
- Printer information check
- Paper feed test
- Wast ink page counter reset
Epson PM225 Printer Adjustment Software and Reset Software.
Attention: To download this file you must either purchase the file or be a VIP Member to download at no cost to the files for the duration of your VIP / Subscription. (Once you have purchased the file you do not need to renew it, you can download it forever, if you have a VIP Member subscription you will have access to the file only for the duration of your subscription, you can download the file further).
INSTALLATION:
- EEPROM Data Copy
- Initial Setting
- Head ID input
- Bi-D adjustment
- Head cleaning
- Shipping setting
- EEPROM dump
- Paper feed test
Link to post
