Administrador Sulink Postado Agosto 18, 2019 Administrador Compartilhar Postado Agosto 18, 2019 MAIS INFORMAÇÕES HP T520 | Software Firmware para Downgrade Update Recovery SOFTWARE PARA DOWNGRADE UPDATE RECOVERY FIRMWARE DA IMPRESSORA PLOTTER HP T520 (HPT520). Programas destinados para uso técnico para fazer procedimento de firmware via software no PC.INFORMAÇÕES IMPORTANTES: - Desabilite o anti-vírus antes de fazer o download e executar o software, pois o anti-vírus bloqueia o uso de softwares que fazem programação na impressora. - O comando de downgrade, update ou recovery firmware pode não funcionar na sua impressora, só testando pra saber, se não conseguir fazer temos suporte técnico.VERSÃO DO FIRMWARE: REV A: AXP2CN1236HR, AXP2CN1437AR, AXP2CN1733AR e AXP2CN2022ARREV B/C: APP2CN1733AR e APP2CN2023ARSISTEMA OPERACIONAL: Este software é desenvolvido para funcionar em Sistemas Operacionais Windows XP, 7, 8, 10 e 11. Não funciona em MAC ou Linux.COMO IMPEDIR QUE SUA IMPRESSORA ATUALIZE NOVAMENTE: - Desinstale o software HP Update ou similar do seu PC. - Não conecte a impressora por Rede/Wi-Fi, a menos que seja realmente a única opção. - Se aparecer alguma mensagem para atualizar, recuse, não instale.COMO SABER A VERSÃO DO FIRMWARE DA SUA IMPRESSORA, TEM 4 MEIOS: - Conecte a impressora via rede, veja o número do IP, vá no PC e abra uma janela de internet, coloque o IP, abra as Ferramentas e depois em informações da impressora. - Pressione o botão de retorno da impressora 4 vezes em intervalos de 1 segundo, o menu "Support Menu" será exibido, selecione-o e ele mostrará o firmware. - Imprima um relatório da impressora em Configurações > Relatórios > Status da impressora. - Pressione o botão X na impressora por 5 segundos para imprimir um relatório automaticamente.TEXTO-MANUAL: 1. Verifique as impressões na fila, exclua se tiver alguma pendente; 2. Desligue todas as impressoras e ligue novamente somente a impressora que vai fazer o procedimento; 3. Desative o anti-vírus e windows defender; 4. Faça o download dos arquivos; 5. Extraia usando o software WinRAR; 6. Identifique as iniciais do modelo de firmware da sua impressora (AXP2CN ou APP2CN); 7. Na lista de arquivos, identifique o arquivo com o modelo de firmware com as iniciais igual a sua, clique nesse arquivo e arraste em cima do arquivo "Process.exe"; 8. Uma janela do MS-DOS será aberta, espere que ela feche; 9. Após +- 20 segundos a impressora vai reiniciar; 10. Em seguida a impressora vai ficar com a tela verde ou em processamento, aguarde +-20 minutos; 11. A impressora vai desligar e ligar (se não ligar sozinha, pressione o botão power); 12. Aguarde ela ligar e verifique a versão do firmware. 13. Ok, Pronto. - Se não conseguir fazer os procedimentos entre em contato conosco solicitando Suporte Técnico que fazemos acesso remoto para verificar.VÍDEO-MANUAL: Em breve! Autor Sulink Enviado 17-08-2019 Categoria Downgrade Update Recovery Firmware Modelo Impressora Plotter HP T520 Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Paulo Henrique Rozanez Postado Fevereiro 27, 2020 Compartilhar Postado Fevereiro 27, 2020 (editado) Ola, Voce nao teria Downgrade para minha versao APP2CN1911BR? Fiz o Upgrade para a nova versao e tenho problemas ao tentar imprimir com qualidade melhores do que rascunho. Só para ficar melhor o entendimento, a minha versao atual apos o Upgrade é APP2CN1911BR, entao eu preciso da versao anterior. Muito Obrigado. Paulo. Editado Fevereiro 27, 2020 por Paulo Henrique Rozanez Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Alvear Postado Novembro 9, 2022 Compartilhar Postado Novembro 9, 2022 Hola, nuestra impresora HP t520 actualizó el firmware y ahora tengo problemas con los cartuchos de tinta alternativos, este firmware sirve para poder degradar? Saludos Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
