Utilitário WicReset - Software para Impressoras
  • Administrators
Utilitário WicReset
O Software WicReset é utilizado para fazer reset de impressora, verificação de jatos, limpeza de cabeçote, ink charge (limpeza mais forte), verificação de status, verificação de erros, reset do nível de tintas das Impressoras Epson EcoTank que aceitam o procedimento, update/downgrade de firmware (alguns casos e modelos) e diversas outras opções.
RESET DAS ALMOFADAS GRÁTIS É possível fazer o reset das almofadas gratuitamente por este software, utilizando o código "trial" no lugar da key/chave. Porém esse procedimento tem uma limitação de 1 vez por impressora e apenas 10% do total, ou seja, é apenas para você poder testar se o reset está sendo aceito pela sua impressora e poder testar a impressora em si. Após um periodo de uso ela já vai pedir reset novamente, e esse procedimento não é aceito novamente, então para resetar total você precisa comprar uma key/chave de uso único tipo 1.
  • 3 years later...
  • 3 months later...
  • 10 months later...
 Share
