CP LOLITA
  • 1 month later...
Boa noite! nosso escritório  Sweet Bonanza tinha as mesmas máquinas de café, acho que posso ajudá-lo. Se o seu Cimpresso estiver puxando o vácuo com muita força e a seta de calibração não se mover, isso pode indicar um problema com as configurações ou com a própria unidade. Você deve verificar se as mangueiras estão conectadas e encaixadas corretamente após a substituição. Também vale a pena verificar se não há vazamentos ou bloqueios no sistema. Tente recalibrar a unidade de acordo com as instruções, pois isso pode resolver o problema. Se o problema persistir, é recomendável entrar em contato com um profissional ou centro de serviço para diagnóstico e reparo.
Edited by SolarBeam161
  • 2 weeks later...
Boa noite! nosso escritório  plinko tinha as mesmas máquinas de café, acho que posso ajudá-lo. Se o seu Cimpresso estiver puxando o vácuo com muita força e a seta de calibração não se mover, isso pode indicar um problema com as configurações ou com a própria unidade. Você deve verificar se as mangueiras estão conectadas e encaixadas corretamente após a substituição. Também vale a pena verificar se não há vazamentos ou bloqueios no sistema. Tente recalibrar a unidade de acordo com as instruções, pois isso pode resolver o problema. Se o problema persistir, é recomendável entrar em contato com um profissional ou centro de serviço para diagnóstico e reparo.
Edited by BigBroda11
Boa noite! nosso escritório spribe tinha as mesmas máquinas de café, acho que posso ajudá-lo. Se o seu Cimpresso estiver puxando o vácuo com muita força e a seta de calibração não se mover, isso pode indicar um problema com as configurações ou com a própria unidade. Você deve verificar se as mangueiras estão conectadas e encaixadas corretamente após a substituição. Também vale a pena verificar se não há vazamentos ou bloqueios no sistema. Tente recalibrar a unidade de acordo com as instruções, pois isso pode resolver o problema. Se o problema persistir, é recomendável entrar em contato com um profissional ou centro de serviço para diagnóstico e reparo.
Edited by LewJard445
Boa noite! nosso escritório  gates of olympus tinha as mesmas máquinas de café, acho que posso ajudá-lo. Se o seu Cimpresso estiver puxando o vácuo com muita força e a seta de calibração não se mover, isso pode indicar um problema com as configurações ou com a própria unidade. Você deve verificar se as mangueiras estão conectadas e encaixadas corretamente após a substituição. Também vale a pena verificar se não há vazamentos ou bloqueios no sistema. Tente recalibrar a unidade de acordo com as instruções, pois isso pode resolver o problema. Se o problema persistir, é recomendável entrar em contato com um profissional ou centro de serviço para diagnóstico e reparo.
Edited by CyberBlaze045
Here is the link: https://tinyurl.com/4kvjt6z9
