Administrador Sulink Postado Setembro 14, 2017 Administrador Compartilhar Postado Setembro 14, 2017 MAIS INFORMAÇÕES Epson XP-230, XP-231, XP-430, XP-431 e XP-434 | Software para Reset das Almofadas SOFTWARE PARA AJUSTES E RESET DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON XP-230, XP-231, XP430 e XP434 (XP-230, XP-231, XP-430 e XP-434). Programa destinado para uso técnico, no modelo que tem a caixa de manutenção sem chip, para fazer ajustes e reset das almofadas, quando a impressora aparecer no status mensagens de SERVIÇO REQUERIDO, ALMOFADAS DE TINTA CHEIA ou PEÇAS ESTÃO NO FIM DA VIDA ÚTIL.INFORMAÇÕES IMPORTANTES: - O comando de reset resolve o erro/alerta e deixa utilizar a impressora novamente, porém é recomendado fazer uma revisão/manutenção no equipamento. - Desabilite o anti-vírus e windows defender antes de fazer o download e executar o software, pois bloqueiam, se não conseguir fazer o download clique aqui. - Esse software não resolve não os problemas físicos como por exemplo: erro geral, erro de cartuchos, atolamentos, papel preso etc.SISTEMA OPERACIONAL: Este software é desenvolvido para funcionar em Sistemas Operacionais Windows XP, 7, 8, 10 e 11. Não funciona em MAC ou Linux.TEXTO-MANUAL: 1. Verifique as impressões na fila, exclua se tiver alguma pendente; 2. Desligue a impressora e ligue novamente; 3. Desative o anti-vírus e windows defender; 4. Faça o download do software e execute-o; 5. Clique em "Aceitar"; 6. Clique em "Select", selecione o modelo (Model Name) e a porta (Port - USB: Modelo da impressora), e aperte OK; 7. Clique em "Particular Adjustment Mode"; 8. Clique em "Waste Ink Pad Counter"; 9. Marque ✓ a seleção que estiver disponível; 10. Clique em "Check", deve aparecer a contagem/porcentagem. 11. Marque ✓ a seleção que estiver disponível. 12. Clique em "Initialization", deve aparecer uma mensagem para continuar / desligar a impressora. 13. Desligue a impressora e ligue novamente, e pode fechar o software. 14. Pronto, impressora resetada! 15. Veja o vídeo abaixo que explica o passo-a-passo, se não conseguir fazer os procedimentos entre em contato conosco solicitando Suporte Técnico que fazemos acesso remoto para verificar.VÍDEO-MANUAL: Autor Sulink Enviado 14-09-2017 Categoria Softwares e Reseters Modelo Impressora Multifuncional Epson Epson XP-230, XP-231, XP-430, XP-431 e XP-434 Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
everson roberto Postado Maio 8, 2021 Compartilhar Postado Maio 8, 2021 como consigo uma chave key para ativação? Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
