Administrador Sulink Postado Maio 21, 2018 Administrador Compartilhar Postado Maio 21, 2018 Visualizar Arquivo Template Maker - Criador de Caixas de Papel Template Maker - Criador de Caixas de Papel Precisa embrulhar um presente de formato irregular? Faça uma caixa para ele! Meça-o, escolha um modelo e imprima. Este site é uma mão na roda para quem gosta do estilo faça você mesmo, designers gráficos e todos aqueles que gostam de artigos de papel (como eu). Tem vários modelos de caixas para os mais variados fins, além de outras coisas que podem ser feitas de papel. E estou sempre incluindo novidades. O mais interessante é que todos os moldes são dinâmicos: você pode personalizar quase todas as medidas. São todos gratuitos e não é necessário fazer login. Para que serve? Este site cria moldes em tamanhos personalizados para peças feitas em papel, como caixas e envelopes. Os cálculos e o desenho são feitos para que você apenas tenha que imprimir e recortar. Algumas maneiras de usar estes moldes: - uma linda embalagem para um presente que tenha uma forma irregular, como uma bola ou uma jarra; - embalagem profissional; - armazenamento - crie caixas para guardar as peças de um jogo de tabuleiro; - decoração no estilo faça você mesmo. Impressão! O molde gerado pelo site tem exatamente o tamanho determinado por você. É necessário desmarcar a opção de ajuste de tamanho ao imprimir. Quando for imprimir a partir do Adobe Acrobat Reader, configure o ajuste da página para 'nenhum' na caixa de diálogo das opções de impressão (exemplo). Caixas gastam bastante papel. Usando uma impressora comum, o máximo que você vai conseguir imprimir é uma caixa de 6 x 6 x 6 centímetros (ou 2,5 x 2,5 x 2,5 polegadas). As primeiras coisas que ficam de fora do papel são as abas de colagem e as abas da tampa. Mas, não tem problema, elas não precisam ser exatas.Dicas! - Use papeis de gramaturas mais altas. A minha impressora aceita até 180g/m². - Use uma tesoura ou estilete e uma régua para fazer um corte superficial nas linhas pontilhadas (vincos). Isto facilita bastante as dobras. - Ou use uma caneta sem tinta para criar os vincos. Padronagens! O site Template Maker cria apenas moldes em branco. Se você quer usar uma padronagem ou estampa bem bacana, você pode: Imprimir na mesma folha duas vezes. Na primeira vez, imprima a estampa. Na segunda, imprima o molde no verso. Imprimir diretamente sobre um papel já estampado. Colar o molde em um papel de presente. Você vai ter um papel mais rígido e bem bonito. Abra o PDF no Inkscape ou Illustrator e edite o mold e. Imprima em papel adesivo e cole em um papel mais rígido. Direitos autorais! Os direitos autorais de criação e implementação deste site pertencem a M. H. van der Velde. Autor ADM Enviado 21-05-2018 Categoria Sites Úteis Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
