[RESOLVIDO/SOLVED]Ajustar cor de impressão nas EPSON L395 e T50
Diego dos anjos
Tenho uma EPSON L395, que utilizo para sublimação. Com tinta "original" e utilizo uma EPSON T50 com tinta corante SulInk.
Porém estou tento problemas com diferenças de cores, entre o que Sublimo e o que imprimo em adesivos.
Utilizo o mesmo Corel, mesma Arte, estou utilizando ICC da Sulink.
Mas já tentei mudar o perfil de cores, para todos os que tenho. Porém não consigo chegar em tons iguais.
Como monto KITs com parte impressa em adesivo e parte sublimada. Não está ficando legal ter tons de cores totalmente diferentes.
Alguem que tenha mais experiencias, poderia me dar uma idéia o que pode ser. Ou ao menos chegar em tons mais proximos, pois atualmente fica muito distante um tom de outro.
  • Administrator
Olá, no caso você vai ter de solicitar o serviço de criação de perfil de cores para cada impressora sua, pois o perfil que temos aqui disponível são perfis genéricos que foram criados em uma impressora e compartilhado aqui, na impressora que foi criado ele funciona 100%, nas outras "pode" funcionar ou não, por isso o perfil é específico na impressora que foi criado e se torna genérico para outras, no seu caso para criarmos o perfil para você a impressora que utiliza as tintas da Sulink você não precisa pagar pelo serviço e a que não utiliza as tintas da Sulink você vai pagar pelo serviço.
1. Serviço de Criação de Perfil de Cores para Sublimação > https://forumsulink.com.br/store/product/37-serviço-de-criação-de-perfil-de-cores-para-sublimação/
2. Serviço de Criação de Perfil de Cores para Tinta Comum > https://forumsulink.com.br/store/product/41-serviço-de-criação-de-perfil-de-cores-para-tinta-comum-e-papel-comum/
Mas vejo que você é de Pinhais/PR, pelo que consta em seu cadastro, então melhor ainda e mais fácil, só trazer as 2 impressoras direto para nós e umas 7 folhas de cada tipo que você usa aí em cada impressora, aí fazemos tudo por aqui, você só voltará retirar elas e enviamos os arquivos icc para download. Abraço!
