Impressora Samsung C460W
urbana
Estimados amigos, tenho uma impressora laser C460W, e a mesma não detecta os cartuchos de toner, já troquei os mesmos e observei que nada ocorre. A mensagem que ela da no display é "instalar toner". Pode ser problema na placa logica e ou reset ?
Edited by urbana
Esqueci de colocar a pergunta.
6 answers to this question
On 13/8/2018 at 16:41, urbana said:
Estimados amigos, tengo una impresora láser C460W, y la misma no detecta los cartuchos de tóner, ya cambié los mismos y noté que nada ocurre. El mensaje que aparece en el display es "instalar tóner". ¿Puede ser problema en la placa lógica y / o reset?
actualiza el firmware por el siguiente link
http://org.downloadcenter.samsung.com/downloadfile/ContentsFile.aspx?CDSite=SCP&CttFileID=6385032&CDCttType=FM&ModelType=N&ModelName=SL-C460W&VPath=FM/201601/20160115152710398/C460W_V3.00.02.21.zip
menu # 1 9 3 4 menu .....tech menu .....data setup ....service funcion ....fw upgrade ....on
run firmware
Queridos amigos, tengo una impresora láser C460W, y no detecta los cartuchos de tóner, los he cambiado y noté que no pasa nada. El mensaje que muestra en la pantalla es "instalar tóner". Puede haber un problema en la placa lógica y / o restablecer?
novo firmware ...
