Epson XP-211, XP-212, XP-214, XP-216 e PX-046A - Desatualizador | Downgrade de Firmware
   (3 análises)
Software Desatualizador | Downgrade para as Impressoras Epson  XP211, XP212, XP 214, XP216, PX046A.
Versão do Firmware: OD13D2. Lançamento: 13/02/2013.
>PARA QUE SERVE?- O downgrade serve para voltar a versão do firmware da impressora, fazendo assim a impressora reconhecer algumas versões de chips de bulk ink, cartuchos recarregáveis ou cartuchos compatíveis que a impressora havia parado de reconhecer devido a atualização do firmware.
- Só funciona no Windows XP ou 7 (não funciona em MAC, Windows Vista, Server, 8, 10, 11, etc.).
- Você não deve ter outro dispositivo ou impressora conectado via USB, apenas a impressora.
ATENÇÃO: O uso deste método e deste software é da responsabilidade do usuário, é sempre recomendado que seja feito por técnico treinado. Não somos responsáveis por danos causados pelo mau uso do software ou método.
Se o chip dos cartuchos/bulk ink estiver queimado ou danificado não irá funcionar esmo com o downgrade, então se mesmo após o downgrade a impressora não reconhecer os cartuchos o problema está em outra parte da impressora como chip, plaqueta, placa, etc..
(O downgrade é aceito apenas para impressora fabricadas até 2015, para impressora fabricadas após essa data é necessário utilizar outra versão de firmware "OD03E6". Se você utilizar o downgrade em impressoras que foram fabricadas após 2015 sua impressora irá travar e entrará em recovery mode. Se isso ocorrer deve utilizar o atualizador para voltar a impressora ao modo normal, link atualizador: https://forumsulink.com.br/files/file/106-update-para-epson-xp-214/)
Se você não possui Windows XP ou 7, precisa arranjar um computador com um desses 2 sistemas operacionais para realizar o procedimento de Downgrade.
Ou se preferir pode fazer a Programação Sem Chip/ChipLess que desativa a leitura dos chips dos cartuchos nesses modelos, não precisando assim mais usar chip, a impressora vai ficar com os níveis virtuais de tinta 100% cheios sempre.
VIDEO-MANUAL:
  • Curtir 4
  • Obrigado 1
  • Confuso 1
LFV
   24 de 24 membros acharam esta análise útil 24 / 24 membros
Fiz a atualização (do Firmware) que a Epson manda. A partir daí a impressora XP-214 não mais reconheceu os cartuchos. Em consulta a esse fórum fiz o downgrade  do desatualizador e segui os passos do tutorial. A impressora voltou a funcionar normalmente. Muito obrigado ao Fórum Sulink  pela ajuda que vocês prestam a todos, disponibilizando o software e as instruções. Parabéns
  • Curtir 1
  • Obrigado 1
Link para a análise
rpyara
   38 de 43 membros acharam esta análise útil 38 / 43 membros
Vou comentar o que aconteceu comigo para que outros que tenham as mesmas duvidas que tinha possam salvar suas impressoras.
minha epson xp 214 não reconhecia os cartuchos recarregáveis, não sabia se tinha ocorrido a atualização, fiz como dito no outro videos para saber se a impressora fora atualizada, porem quando clicava em atualização aparecia a mensagem de que havia uma nova atualização e tive receio de clicar em atualizar pois poderia atualiza-la para a nova firmware, então resolvi fazer o procedimento de atualização descrito neste vídeo mesmo tendo duvidas de que havia sido atualizada ou não,  baixei os arquivos e fiz exatamente como no vídeo e minha impressora foi salva, voltou a funcionar perfeita.
Agradeço a sulink por ter salvo a minha impressora,
  • Curtir 1
  • Triste 1
Link para a análise
lvfreires
   6 de 7 membros acharam esta análise útil 6 / 7 membros
Genteeeeee!!!
Fantásticoooo!!! Meus cartuchos recarregáveis não estavam sendo reconhecidos...fiz o downgrade e "catabum", voltou a funcionar!!!
Já estava desesperada, achando que teria que voltar para os cartuchos carérrimos da Epson!!!
Obrigada família SULINK... Salvaram a minha vida!!! ;)
  • Curtir 1
Link para a análise
