Software Desatualizador | Downgrade para as Impressoras Epson XP211, XP212, XP 214, XP216, PX046A.
Versão do Firmware: OD13D2. Lançamento: 13/02/2013.
>PARA QUE SERVE?- O downgrade serve para voltar a versão do firmware da impressora, fazendo assim a impressora reconhecer algumas versões de chips de bulk ink, cartuchos recarregáveis ou cartuchos compatíveis que a impressora havia parado de reconhecer devido a atualização do firmware.
- Só funciona no Windows XP ou 7 (não funciona em MAC, Windows Vista, Server, 8, 10, 11, etc.).
- Você não deve ter outro dispositivo ou impressora conectado via USB, apenas a impressora.
ATENÇÃO: O uso deste método e deste software é da responsabilidade do usuário, é sempre recomendado que seja feito por técnico treinado. Não somos responsáveis por danos causados pelo mau uso do software ou método.
Se o chip dos cartuchos/bulk ink estiver queimado ou danificado não irá funcionar esmo com o downgrade, então se mesmo após o downgrade a impressora não reconhecer os cartuchos o problema está em outra parte da impressora como chip, plaqueta, placa, etc..
(O downgrade é aceito apenas para impressora fabricadas até 2015, para impressora fabricadas após essa data é necessário utilizar outra versão de firmware "OD03E6". Se você utilizar o downgrade em impressoras que foram fabricadas após 2015 sua impressora irá travar e entrará em recovery mode. Se isso ocorrer deve utilizar o atualizador para voltar a impressora ao modo normal, link atualizador: https://forumsulink.com.br/files/file/106-update-para-epson-xp-214/)
Se você não possui Windows XP ou 7, precisa arranjar um computador com um desses 2 sistemas operacionais para realizar o procedimento de Downgrade.
Ou se preferir pode fazer a Programação Sem Chip/ChipLess que desativa a leitura dos chips dos cartuchos nesses modelos, não precisando assim mais usar chip, a impressora vai ficar com os níveis virtuais de tinta 100% cheios sempre.
VIDEO-MANUAL:
