Arquivo Binário do Eeprom Firmware .bin Original da Impressora Multifuncional Epson L3210
Arquivo destinado a técnicos, não é um software, trata-se do arquivo binário para utilizar com Gravador de Eprom, procedimento manual que faz direto no componente da placa lógica.
Identificação:
Arquivo 1 = L1 = IC4 = IS25LQ016C
Requisitos:
Conhecimento Técnico e Gravador de Eeprom 8 pinos, indicamos o modelo RT809F.
Deve remover a(s) eeprom(s) da placa lógica, colocar no socket e gravador de eeprom, fazer a leitura da memória eeprom e realizar um backup, a fim de salvar as informações atuais da memória, pois caso a gravação não dê certo ou tiver incompatibilidade você poderá retornar o arquivo que estava nela antes. Feito o bakup, pode gravar o firmware que baixou aqui do site, após ser efetuado a gravação com sucesso deve colocar na placa novamente, se atentando aos detalhes do pino 1, pois o eeprom tem uma posição certa de ficar, verifique a soldagem se ficou bem feita e pode testar o equipamento. É pra dar tudo certo, pois os arquivos dispobilizados aqui são testados e aprovados pela nossa equipe técnica.
Se não conseguir fazer os procedimentos entre em contato conosco solicitando Suporte Técnico, queremos ajudar você a resolver os problemas das suas impressoras.
