Utilitário WicReset - Software para Técnicos e Usuários de Impressoras
Baixe agora a versão mais recente do utilitário de redefinição do Software WIC Reset
O Software WicReset é o programa que todo técnico de impressoras tem que ter instalado no seu PC para manutenção de impressoras, é utilizado para fazer reset de impressora, verificação de jatos, limpeza de cabeçote, ink charge (limpeza mais forte), verificação de status, verificação do report (relatório de erros), reset do nível de tintas das Impressoras Epson EcoTank que aceitam o procedimento, update/downgrade de firmware (alguns casos e modelos) e diversas outras opções.
Os usuários de impressoras que se aventuram em consertar as suas próprias máquinas e também os usuários que precisam apenas verificar o relatório da impressora também não podem ficar sem esse software, é muito útil para auxiliar na identificação de possíveis erros que possam ocorrer com a impressora.
Uau, você poder fazer GRÁTIS um Reset das Almofadas!
É possível fazer o reset das almofadas gratuitamente por este software, utilizando o código "trial" no lugar da key/chave. Porém esse procedimento tem uma limitação de 1 vez por impressora e apenas 20% do total, ou seja, é apenas para você poder testar se o reset está sendo aceito pela sua impressora e poder testar a impressora em si. Após um periodo de uso ela já vai pedir reset novamente, e esse procedimento não é aceito novamente, então para resetar total você precisa comprar uma key/chave de uso único tipo 1.
Comprar Chave Key para Reset das Almofadas no Software WicReset
Link para fazer sua compra da chave/key para fazer reset, lembrando que 1 chave serve para 1 reset:
https://forumsulink.com.br/store/product/7-chave-reset-wicreset/
Comprar Chave Key para Procedimento de Firmware no Software WicReset
Link para fazer sua compra da chave/key para procedimento de firmware, lembrandoi que 1 chave serve para 1 procedimento:
https://forumsulink.com.br/store/product/10-chave-firmware-wicreset/
  • Curtir 2
  • Obrigado 2
  • Triste 2
