EPSON TX300F | SOFTWARE PARA AJUSTES E RESET DAS ALMOFADAS
SOFTWARE PARA AJUSTES E RESET DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON TX300F (TX300)
1. Instale os Drivers de Impressão e do Scanner, para reconhecer e dar andamento;
2. Verifique as impressões na fila, exclua se tiver alguma pendente;
4. Desative o anti-vírus e windows defender;
5. Faça o download do software e execute-o;
6. Clique em "Aceitar";
7. Clique em "Select", selecione o modelo (Model Name) e a porta (Port - USB: Modelo da impressora), e aperte OK;
8. Clique em "Particular Adjustment Mode";
9. Clique em "Waste Ink Pad Counter";
10. Marque  a seleção que estiver disponível;
11. Clique em "Check", deve aparecer a contagem/porcentagem.
12. Marque  a seleção que estiver disponível.
13. Clique em "Initialization", deve aparecer uma mensagem para continuar / desligar a impressora.
14. Desligue a impressora e ligue novamente, e pode fechar o software.
15. Pronto, impressora resetada!
16. Veja o vídeo abaixo que explica o passo-a-passo, se não conseguir fazer os procedimentos entre em contato conosco solicitando Suporte Técnico que fazemos acesso remoto para verificar.
