Epson CX7300 | Software para Reset das Almofadas e Manutenção
Software para Ajustes e Reset da Impressora Multifuncional Epson CX7300
Programa destinado para uso técnico, para fazer ajustes e reset das almofadas, quando a impressora aparecer no status mensagens de SERVIÇO REQUERIDO, ALMOFADAS DE TINTA CHEIA ou PEÇAS ESTÃO NO FIM DA VIDA ÚTIL
Este software é desenvolvido para funcionar em Sistemas Operacionais Windows XP, 7, 8, 10 e 11. Não funciona em MAC ou Linux.
4. Faça o download do software, extraia os arquivos com WinRAR;
5. Clique com o botão direito do mouse em cima do arquivo executável (Software Reset CX7300), e clique em Propriedades;
6. Clique na aba Compatibilidade, selecione Windows XP e aperte o botão Aplicar e depois em OK;
7. Clique com o botão direito do mouse em cima do arquivo executável (Software Reset CX7300), e clique em Executar como Administrador;
8. O software deve abrir, então clique em "Aceitar";
9. Clique em "Select", selecione o modelo (Model Name, vai aparecer CX8300 porém funciona normalmente o reset) e a porta (Port - USB: Modelo da impressora), e aperte OK;
10. Clique em "Particular Adjustment Mode";
11. Clique em "Waste Ink Pad Counter";
12. Marque  a seleção que estiver disponível;
13. Clique em "Check", deve aparecer a contagem/porcentagem.
14. Marque  a seleção que estiver disponível.
15. Clique em "Initialization", deve aparecer uma mensagem para continuar / desligar a impressora.
16. Desligue a impressora e ligue novamente, e pode fechar o software.
17. Pronto, impressora resetada!
18. Veja o vídeo abaixo que explica o passo-a-passo, se não conseguir fazer os procedimentos entre em contato conosco solicitando Suporte Técnico que fazemos acesso remoto para verificar.
