Template Maker - Criador de Caixas de Papel - Link de Acesso
Precisa embrulhar um presente de formato irregular? Faça uma caixa para ele! Meça-o, escolha um modelo e imprima. Este site é uma mão na roda para quem gosta do estilo faça você mesmo, designers gráficos e todos aqueles que gostam de artigos de papel (como eu). Tem vários modelos de caixas para os mais variados fins, além de outras coisas que podem ser feitas de papel. E estou sempre incluindo novidades. O mais interessante é que todos os moldes são dinâmicos: você pode personalizar quase todas as medidas. São todos gratuitos e não é necessário fazer login.
Para que serve? Este site cria moldes em tamanhos personalizados para peças feitas em papel, como caixas e envelopes. Os cálculos e o desenho são feitos para que você apenas tenha que imprimir e recortar. Algumas maneiras de usar estes moldes:
- uma linda embalagem para um presente que tenha uma forma irregular, como uma bola ou uma jarra;
- embalagem profissional;
- armazenamento - crie caixas para guardar as peças de um jogo de tabuleiro;
- decoração no estilo faça você mesmo.
Impressão! O molde gerado pelo site tem exatamente o tamanho determinado por você. É necessário desmarcar a opção de ajuste de tamanho ao imprimir.
Quando for imprimir a partir do Adobe Acrobat Reader, configure o ajuste da página para 'nenhum' na caixa de diálogo das opções de impressão (exemplo).
Caixas gastam bastante papel. Usando uma impressora comum, o máximo que você vai conseguir imprimir é uma caixa de 6 x 6 x 6 centímetros (ou 2,5 x 2,5 x 2,5 polegadas). As primeiras coisas que ficam de fora do papel são as abas de colagem e as abas da tampa. Mas, não tem problema, elas não precisam ser exatas.
Dicas!
- Use papeis de gramaturas mais altas. A minha impressora aceita até 180g/m².
- Use uma tesoura ou estilete e uma régua para fazer um corte superficial nas linhas pontilhadas (vincos). Isto facilita bastante as dobras.
- Ou use uma caneta sem tinta para criar os vincos.
Padronagens! O site Template Maker cria apenas moldes em branco. Se você quer usar uma padronagem ou estampa bem bacana, você pode:
Imprimir na mesma folha duas vezes. Na primeira vez, imprima a estampa. Na segunda, imprima o molde no verso.
Imprimir diretamente sobre um papel já estampado.
Colar o molde em um papel de presente. Você vai ter um papel mais rígido e bem bonito.
Abra o PDF no Inkscape ou Illustrator e edite o mold e. Imprima em papel adesivo e cole em um papel mais rígido.
Direitos autorais! Os direitos autorais de criação e implementação deste site pertencem a M. H. van der Velde.
O Que Há de Novo na Versão - Link de Acesso   Visualizar log de alterações
Lançado
