Administrador Sulink Postado Outubro 3, 2018 Administrador Compartilhar Postado Outubro 3, 2018 Visualizar Arquivo EPSON WF-4630, WF-4631, WF-5620, WF-5621, PX-M840F - Firmware para usar Bulk Ink Sem Chip / Firmware Chipless (Software Ativador) Software para transferir firmware sem chip, Epson WF4630, WF4631, WF5620, WF5621, PXM840F. Atenção: Para que esse firmware funcione em sua impressora ele deve ser ativado com uma Key SN de Ativação Sulink, para isso compre a key nesse link: https://forumsulink.com.br/store/category/3-keys-sulink/ > PRA QUE SERVE? Software Firmware Sem Chip serve para desbloquear e utilizar a impressora sem a necessidade de CHIP RESET, pode se usar bulk ink e cartuchos recarregáveis sem chip. Os níveis virtuais de tinta sempre serão mostrado na impressora cheios 100%. INSTALAÇÃO: 1. Faça o download, extraia os arquivos utilizando o software WinRAR. 2. Coloque impressora em "modo downgrade/update mode" apertando a sequência de botões que fornecemos. 3. Execute o software EPFWUPD.exe para transferir o firmware sem chip para sua impressora. 4. Após transferir o firmware, baixe o “Ativador Firmware Fórum Sulink” nesse link: https://forumsulink.com.br/files/file/458-software-ativador-dos-firmwares-sem-chip-epson-fórum-sulink/ 5. Execute o ativador e escolha a impressora que precisa ser ativada na lista. 6. Clique no botão “Gerar” para obter o “Serial & ID Code”. 7. Vá até o link https://forumsulink.com.br/store/category/3-keys-sulink/ e compre a "Key/Chave Sulink SN" para o modelo da sua impressora. 8. Após efetuar a compra e aprovado o pagamento você recebera automático sua "Key/Chave Sulink SN" para acessar ela clique em https://forumsulink.com.br/clients/purchases/ 9. Com sua Key/Chave SN em mão copie ela e vá até o Ativador de Firmware Sulink e blique em "Ativar Online". 10. Irá aparecer um campo em branco e a mensagem “Insira sua Key Sulink SN” 11. O Ativador irá gerar seu “CÓDIGO DE ATIVAÇÃO” e você ira receber a seguinte mensagem “Código de ativação escrito bem sucedido, seu firmware foi ativado sem chip, Por favor reinicie a impressora pressionando o botão liga/desliga (não retire o cabo de alimentação!) Atenção: (O Código de ativação serve para sempre para a sua impressora, se ocorrer de você atualizar sua impressora e ela pedir chip, você deve executar novamente o firmware sem chip e utilizar o mesmo código de ativação. Por tanto guarde com segurança seu Código de ativação, pois ele servirá para a mesma impressora em qualquer situação, recomendamos você salvar seu código no link: https://forumsulink.com.br/support/ . No link clique na opção “ Salvar/Guardar "Serial & Code ID" + "Código de ativação". Se ocorrer de você perder seu código de ativação você terá que comprar outra key/chave SN para gerar um novo código de ativação). REQUISITOS: - Impressora: Impressora do modelo indicado.- Conexão: Cabo USB - Computador e Impressora, não funciona por Wifi ou Rede. - Anti-Vírus: DESABILITAR, feche o software anti-vírus antes de fazer o download, instalação e reset, se deixar ativo vai informar que é vírus e não vai conseguir usar. - Impressões na fila: Não pode ter documentos pendentes de impressão na fila de impressão. - Modo Update/Downgrade: Deve colocar a impressora em "UPDATE MODE/DOWNGRADE MODE" para transferir o firmware. - 1 KEY/CHAVE SULINK SN ou CÓDIGO DE ATIVAÇÃO: Deve possui uma Key/Chave Sulink SN ou Código de ativação da impressora. Perguntas frequentes: P: O modelo da impressora é modificado? R: Não, o modelo continuará o mesmo do original. P: O driver da impressora irá mudar? R: Não, o driver continuará sendo o mesmo que você já utilizava para seu modelo. P: Preciso desmontar a impressora, retirar placa, enviar para alguma assistência? R: Não, todo procedimento é via Software, você não precisa desmontar e nem retirar nenhuma peça da impressora. Também não precisa encaminhar para nenhuma assistência para realizar o procedimento. Você deve apenas ter um bulk ink ou cartucho recarregável sem chip para utilizar após o procedimento. P: Se eu atualizar a impressora ela volta a pedir cartuchos? R: Sim, porem basta você executar novamente em modo downgrade o firmware sem chip que temos para download e utilizar o código de ativação que já possui. O código vale para sempre para sua impressora que foi utilizada, portanto guarde bem e salve onde recomendamos. Se perder o código de ativação você terá que comprar outra Key/Chave Sulink SN para gerar um novo código. P: Eu preciso estar com a impressora em mãos ou com o "Serial & Code" dela para comprar a Key/Chave SN? R: Não, a Key'/Chave Sulink SN pode ser usada em qualquer impressora do modelo indicado, sem precisar nos informar "Serial & Code' da impressora, você mesmo irá gerar tudo e ativar apenas com sua Key/Chave Sulink SN, porem lembre-se que ela só pode ser usada uma vez para gerar seu código de ativação. P: Eu posso comprar várias Key/Chaves Sulink SN e deixar guardado elas? R: Sim, você pode comprar por exemplo 5 chaves e usar apenas quando tiver a impressora em mãos, sem precisar nos enviar nada, apenas usando a Key/Chave Sulink SN e o Ativador de Firmware Sulink, tudo automático. Dúvidas? - Fone: +55 41 4063-7072 / 3077-9772 / 3359-0482 - WhatsApp: +55 41 998 556 959 / 41 999 940 961 - E-mail: contato@forumsulink.com.br Deseja adquirir Bulk Ink completo com dispenser SEM CHIP para utilizar na sua EPSON com o Firmware modificado sem chip? Acesse os produtos a baixo: Bulk Ink Epson 4 Cores sem chip - VAZIO: http://loja.sulink.com.br/bulk-ink-para-epson-4-cores-vazio-sem-chip-p589/ Bulk Ink Epson 4 Cores sem chip - Com TINTA CORANTE ALTA DEFINIÇÃO: http://loja.sulink.com.br/kit-bulk-ink-para-epson-4-cores-sem-chip-com-tinta-corante-alta-definicao-p1875/ Bulk Ink Epson 4 Cores sem chip - Com TINTA PIGMENTADA: http://loja.sulink.com.br/kit-bulk-ink-para-epson-4-cores-sem-chip-com-tinta-pigmentada-p1876/ Bulk Ink Epson 4 Cores sem chip - Com SUBLIMÁTICA: http://loja.sulink.com.br/kit-bulk-ink-para-epson-4-cores-sem-chip-com-tinta-sublimatica-p1877/ ENGLISH TRANSLATION: Software to transfer firmware Chipless without a chip, Epson WF4630, WF4631, WF5620, WF5621, PXM840F. Attention: In order for this firmware to work on your printer it must be activated with a Sulink Activation Key SN, for that you can buy the key at this link: https://forumsulink.com.br/store/category/3-keys-sulink/ > FOR WHAT IT? Non-Chip / Chipless Firmware Software is used to unlock and use the printer without the need for CHIP RESET, bulk ink and non-chip rechargeable cartridges can be used. Virtual ink levels will always be shown on the printer 100% full. INSTALLATION: 1. Download, extract the files using WinRAR software. 2. Place printer in "downgrade / update mode" by pressing the sequence of buttons we provide. 3. Run the EPFWUPD.exe software to transfer the non-chip firmware to your printer. 4. After downloading the firmware, download the "Firmware Activator Forum Sulink" at this link: https://forumsulink.com.br/files/file/458-software-activator-of-firmwares-sem-chip-epson-forum- 6. Click the "Generate" button to get the "Serial & ID Code". 7. Go to the link https://forumsulink.com/store/category/3-keys-sulink/ and purchase the "Key / Sulink SN Key" for your printer model. 8. After you have made the purchase and approved the payment you will have received your "Key / Key Sulink SN" to access it, click on https://forumsulink.com.br/clients/purchases/ 9. With your Key / SN Key in hand copy it and go to the Firmware Activator Sulink and blique in "Activate Online". 10. A blank field will appear and the message "Insert your Key Sulink SN" 11. Activator will generate your "ACTIVATION CODE" and you will receive the following message "Successful activation code, your firmware has been activated without a chip, Please restart the printer by pressing the power button (do not remove the cable feed!) Attention: (The Activation Code is always for your printer, if you happen to update your printer and it asks for a chip, you must run the firmware again without a chip and use the same activation code. as it will serve the same printer in any situation, we recommend you save your code in the link: https://forumsulink.com.br/support/ "Save / Save" Serial & Code ID "+" Activation Code ". If you lose your activation code you will have to buy another key / SN key to generate a new activation code). REQUIREMENTS:- Printer: Printer of the indicated model.- Connection: USB cable - Computer and Printer, does not work by Wifi or Network.- Anti-Virus: DISABLE, close anti-virus software before downloading, installing and resetting, if left active will inform you that it is virus and will not be able to use.- Queued prints: You can not have documents pending to print in the print queue. - Update / Downgrade mode: You must set the printer to "UPDATE MODE / DOWNGRADE MODE" to transfer the firmware. - 1 KEY / KEY SULINK SN or ACTIVATION CODE: Must have a Sulink SN Key or Key or Printer Activation Code. Common questions: Q: Is the printer model changed? A: No, the template will remain the same as the original. Q: Will the printer driver change? A: No, the driver will remain the same as you already used for your model. Q: Do I need to disassemble the printer, remove the card, and send it for service? A: No, every procedure is via Software, you do not have to disassemble or remove any parts from the printer. You also do not need to refer to any assistance to perform the procedure. You should only have a bulk ink or rechargeable cartridge without a chip to use after the procedure. Q: If I update the printer does it ask for cartridges again? A: Yes, but you just need to run the firmware without the chip again and use the activation code you already have. The code goes forever to your printer that was used, so save well and save where we recommend. If you lose the activation code you will have to buy another Key / SN Sulink Key to generate a new code. Q: Do I need to have the printer on hand or its "Serial & Code" to buy the Key / Key SN? A: No, the Key / Sulink SN Key can be used on any printer of the model indicated, without having to inform us the Serial & Code of the printer, you will generate everything yourself and activate only with your Key / Sulink SN Key, remember that it can only be used once to generate your activation code. Q: Can I buy several Key / Keys Sulink SN and leave them stored? A: Yes, you can buy 5 keys, for example, and use them only when you have the printer in hand, without having to send anything to us, just using the Sulink SN Key / Switch and the Sulink Firmware Activator, all automatic. Doubts? - Phone: +55 41 4063-7072 / 3077-9772 / 3359-0482 - WhatsApp: +55 41 998 556 959 / 41 999 940 961 - E-mail: contato@forumsulink.com.br Autor Suporte Técnico Sulink Enviado 03-10-2018 Categoria Firmwares Sem Chip Desloqueio - Ativador (Nível Virtual de Tinta 100%) Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
