HP xp 241
thilobo
Olá, boa tarde equipe sulink.
Tudo bem?
Estou precisando de ajuda, no mês de junho ou julho não me lembro comprei a chave para a impressora em questão HP 241.
Eu porém não faço um uso muito frequente com a impressora. E notei na verdade que a qualidade da impressão caiu bastante, até agora estava achando que poderia ser alguma configuração... porém ainda sai muitos borrões e a cor da impressão muito fraquinha...
Gostaria de saber se vocês poderiam me ajudar...
  • Administrador
O cabeçote aí está entupido ou ressecado, tem tem tentar limpar ele ou substituir. Verificar também se os cartuchos/bulkink estão com tinta, e se a tinta é boa, enfim, tem que analisar aí a parte física dela, pois a parte virtual (firmware/drivers/configuração) não tem nada a ver com o seu caso aí. Abraço!
