Administrador Sulink Postado Setembro 17, 2020 Administrador Compartilhar Postado Setembro 17, 2020 MAIS INFORMAÇÕES EPSON XP-240 | SOFTWARE PARA AJUSTES E RESET DAS ALMOFADAS SOFTWARE PARA AJUSTES E RESET DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON XP-240 (XP240)Programa destinado para uso técnico, para fazer ajustes e reset das almofadas, quando a impressora aparecer no status mensagens de SERVIÇO REQUERIDO, ALMOFADAS DE TINTA CHEIA ou PEÇAS ESTÃO NO FIM DA VIDA ÚTIL.INFORMAÇÕES IMPORTANTES:- O comando de reset resolve o erro/alerta e deixa utilizar a impressora novamente, porém é recomendado fazer uma revisão/manutenção no equipamento.- Desabilite o anti-vírus antes de fazer o download e executar o software, pois o anti-vírus bloqueia o uso do software reset. - Esse software não resolve não os problemas físicos como por exemplo: erro geral, erro de cartuchos, atolamento, papel preso etc.TEXTO-MANUAL:1. Verifique as impressões na fila, exclua se tiver alguma pendente;2. Desligue a impressora e ligue novamente;3. Desative o anti-vírus e windows defender;4. Faça o download do software e execute-o;5. Clique em "Aceitar";6. Clique em "Select", selecione o modelo (Model Name) e a porta (Port - USB: Modelo da impressora), e aperte OK;7. Clique em "Particular Adjustment Mode";8. Clique em "Waste Ink Pad Counter";9. Marque ✓ a seleção que estiver disponível;10. Clique em "Check", deve aparecer a contagem/porcentagem.11. Marque ✓ a seleção que estiver disponível.12. Clique em "Initialization", deve aparecer uma mensagem para continuar / desligar a impressora.13. Desligue a impressora e ligue novamente, e pode fechar o software.14. Pronto, impressora resetada!15. Veja o vídeo abaixo que explica o passo-a-passo, se não conseguir fazer os procedimentos entre em contato conosco solicitando Suporte Técnico que fazemos acesso remoto para verificar.VÍDEO-MANUAL: Autor Sulink Enviado 16-09-2020 Categoria Softwares e Reseters Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
