Administrador Sulink Postado Agosto 22, 2021 Administrador Compartilhar Postado Agosto 22, 2021 MAIS INFORMAÇÕES Epson XP-700 | Software para Ajustes e Reset das Almofadas SOFTWARE PARA AJUSTES E RESET DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON XP-700 (XP700) Programa destinado para uso técnico, no modelo que tem a caixa de manutenção sem chip, para fazer ajustes e reset das almofadas, quando a impressora aparecer no status mensagens de SERVIÇO REQUERIDO, ALMOFADAS DE TINTA CHEIA ou PEÇAS ESTÃO NO FIM DA VIDA ÚTIL.INFORMAÇÕES IMPORTANTES: - O comando de reset resolve o erro/alerta e deixa utilizar a impressora novamente, porém é recomendado fazer uma revisão/manutenção no equipamento. - Desabilite o anti-vírus e windows defender antes de fazer o download e executar o software, pois bloqueiam, se não conseguir fazer o download clique aqui. - Esse software não resolve não os problemas físicos como por exemplo: erro geral, erro de cartuchos, atolamentos, papel preso etc.SISTEMA OPERACIONAL: Este software é desenvolvido para funcionar em Sistemas Operacionais Windows XP, 7, 8, 10 e 11. Não funciona em MAC ou Linux.TEXTO-MANUAL: 1. Verifique as impressões na fila, exclua se tiver alguma pendente; 2. Desligue a impressora e ligue novamente; 3. Desative o anti-vírus e windows defender; 4. Faça o download do software e execute-o; 5. Clique em "Aceitar", e vai abrir 2 softwares (reset e ativador); 6. Clique em "Accept" e arraste a tela para o lado, que atrás terá o software ativador' 7. Clique em "Select", selecione o modelo (Model Name) e a porta (Port - USB: Modelo da impressora), e aperte OK; 8. Na tela do ativador, clique em "Drag me" e segure o botão do mouse e arraste em cima de "Sequetial Adjustment Mode", solte o botão; 9. Na tela do ativador clica em "00180696 - Sequential Adjusment Mode" e clique em "Enable"; 10. Agora na tela do software vai habilitar o botão "Sequetial Adjustment Mode", clique nele; 11. Vai abrir uma nnova tela, localize a parte "Waste Ink Pad Tray", selecione "Replacement" e clique em OK; 12. Vai abrir a tela de "Waste Ink Pad Counter"; 13. Marque ✓ a seleção que estiver disponível; 14. Clique em "Check", deve aparecer a contagem/porcentagem. 15. Marque ✓ a seleção que estiver disponível. 16. Clique em "Initialization", deve aparecer uma mensagem para continuar / desligar a impressora. 17. Desligue a impressora e ligue novamente, e pode fechar o software reset e o ativador. 18. Pronto, impressora resetada! 19. Veja o vídeo abaixo que explica o passo-a-passo, se não conseguir fazer os procedimentos entre em contato conosco solicitando Suporte Técnico que fazemos acesso remoto para verificar.VÍDEO-MANUAL: Autor Sulink Enviado 22-08-2021 Categoria Softwares e Reseters Modelo Impressora Multifuncional Epson XP-700 Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
