Estou com uma impressora hp Officejet Pro 7720 que está com a última versão do firmware instalada (2107b.00) e queria usar cartuchos de bulk, sei que preciso fazer o downgrade porém ao tentar realizar a máquina não aceita o comando. Ou ela simplesmente não faz nada ou ela até reinicia mas quando começa a inicializar ela trava e não sai disso e volta para a mesma versão que estava instalada. Já coloquei outra placa controladora achando que era o problema e ficou do mesmo jeito. Já baixei outro firmware e também não resolvou. A impressora não apresenta nenhuma problema, só estou com esse problema ao realizar o downgrade. Estou começando a achar que o problema é que a HP bloqueou o procedimento de downgrade com esse firmware mais recente. Alguém pode me confirmar isso ?
xSpekTroN
