Administrador Sulink Postado Dezembro 23, 2021 Administrador Compartilhar Postado Dezembro 23, 2021 MAIS INFORMAÇÕES Epson C65 | Software para Reset das Almofadas e Manutenção Software para Ajustes e Reset da Impressora Epson C65 (C65) Programa destinado para uso técnico, para fazer ajustes e reset das almofadas, quando a impressora aparecer no status mensagens de SERVIÇO REQUERIDO, ALMOFADAS DE TINTA CHEIA ou PEÇAS ESTÃO NO FIM DA VIDA ÚTIL. Informações Importantes: - O comando de reset resolve o erro/alerta e deixa utilizar a impressora novamente, porém é recomendado fazer uma revisão/manutenção no equipamento. - Desabilite o anti-vírus e windows defender antes de fazer o download e executar o software, pois bloqueiam, se não conseguir fazer o download clique aqui. - Após o reset, sua impressora pode apresentar outros erros, e para cada erro existe uma possível solução, clique aqui para saber como ver os erros. - Esse software não resolve não os problemas físicos como por exemplo: erro geral, erro de cartuchos, atolamento, papel preso etc. - A comunicação do software para com a impressora é pelo Cabo USB, não funciona por Wi-fi ou Rede.Sistema Operacional: Este software é desenvolvido para funcionar em Sistemas Operacionais Windows 98, Me, 2000 e XP. Para usar nos mais recentes como 7, 8, 10 e 11 deve experimentar executar em modo de compatibilidade. Não funciona em MAC OS ou Linux.Texto-Manual: 1. Verifique as impressões na fila, exclua se tiver alguma pendente; 2. Desligue a impressora e ligue novamente; 3. Desative o anti-vírus e windows defender; 4. Faça o download do software; 5. Execute o arquivo e clique em "Aceitar"; 6. O software deve abrir, então selecione o modelo da impressora (Model Name) e clique em OK; 7. Clique em "Particular Adjustment Mode"; 8. Clique em "Waste Ink Pad Counter"; 9. Marque ✓ a seleção que estiver disponível; 10. Clique em "Check", deve aparecer a contagem/porcentagem. 11. Marque ✓ a seleção que estiver disponível. 12. Clique em "Initialization", deve aparecer uma mensagem para continuar / desligar a impressora. 13. Desligue a impressora e ligue novamente, e pode fechar o software. 14. Pronto, impressora resetada! 15. Veja o vídeo abaixo que explica o passo-a-passo, se não conseguir fazer os procedimentos entre em contato conosco solicitando Suporte Técnico que fazemos acesso remoto para verificar.Vídeo-Manual: Em breve Autor Sulink Enviado 23-12-2021 Categoria Softwares e Reseters Modelo Impressora Epson C65 Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
