Administrador Sulink Postado Março 15, 2022 Administrador Compartilhar Postado Março 15, 2022 MAIS INFORMAÇÕES Epson L3251 | Software para Reset das Almofadas e Manutenção Software para Ajustes e Reset das Almofadas da Impressora Multifuncional Epson L3251 Programa destinado para uso técnico, no modelo que tem a caixa de manutenção sem chip, para fazer ajustes e reset das almofadas, quando a impressora aparecer no status mensagens de SERVIÇO REQUERIDO, ALMOFADAS DE TINTA CHEIA ou PEÇAS ESTÃO NO FIM DA VIDA ÚTIL.Informações Importantes: - O comando de reset resolve o erro/alerta e deixa utilizar a impressora novamente, porém é recomendado fazer uma revisão/manutenção no equipamento. - Desabilite o anti-vírus e windows defender antes de fazer o download e executar o software, pois bloqueiam, se não conseguir fazer o download clique aqui. - Após o reset, sua impressora pode apresentar outros erros, e para cada erro existe uma possível solução, clique aqui para ver sobre outros erros. - Esse software não resolve não os problemas físicos como por exemplo: erro geral, erro de cartuchos, atolamento, papel preso etc. - A comunicação do software para com a impressora é pelo Cabo USB, não funciona por Wi-fi ou Rede.Sistema Operacional: Este software é desenvolvido para funcionar em Sistemas Operacionais Windows XP, 7, 8, 10 e 11. Não funciona em MAC OS ou Linux.Texto-Manual: 1. Verifique as impressões na fila, exclua se tiver alguma pendente; 2. Desligue a impressora e ligue novamente; 3. Desative o anti-vírus e windows defender; 4. Faça o download do software e execute-o; 5. Clique em "Select", selecione as informações da impressora, como o modelo (Model Name) e a porta (Port - USB: Modelo da impressora), e aperte OK; 6. Clique em "Particular Adjustment Mode"; 7. Clique em "Waste Ink Pad Counter"; 8. Marque ✓ a seleção que estiver disponível; 9. Clique em "Check", deve aparecer a contagem/porcentagem. 10. Marque ✓ a seleção que estiver disponível. 11. Clique em "Initialization", deve aparecer uma mensagem para continuar / desligar a impressora. 12. Desligue a impressora e ligue novamente, e pode fechar o software. 13. Pronto, impressora resetada!Conte com o Suporte Técnico do Fórum Sulink! Veja também o vídeo abaixo que explica o passo-a-passo, e se não conseguir fazer os procedimentos entre em contato conosco solicitando Suporte Técnico que fazemos acesso remoto para verificar, pode chamar a gente pelo CHAT aqui na página, queremos ajudar você a resolver os problemas das suas impressoras. Tem dúvidas sobre o acesso remoto? Sem problemas, clique aqui para entender como funciona.Vídeo-Manual: Autor Sulink Enviado 15-03-2022 Categoria Softwares e Reseters Modelo Impressora Multifuncional Epson L3251 Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
