Administrador Sulink Postado Dezembro 5, 2017 Administrador Compartilhar Postado Dezembro 5, 2017 MAIS INFORMAÇÕES Epson CX7300 | Software para Ajustes e Reset das Almofadas Software para Ajustes e Reset da Impressora Multifuncional Epson CX7300 Programa destinado para uso técnico, para fazer ajustes e reset das almofadas, quando a impressora aparecer no status mensagens de SERVIÇO REQUERIDO, ALMOFADAS DE TINTA CHEIA ou PEÇAS ESTÃO NO FIM DA VIDA ÚTIL. Informações Importantes: - O comando de reset resolve o erro/alerta e deixa utilizar a impressora novamente, porém é recomendado fazer uma revisão/manutenção no equipamento. - Desabilite o anti-vírus e windows defender antes de fazer o download e executar o software, pois bloqueiam, se não conseguir fazer o download clique aqui. - Após o reset, sua impressora pode apresentar outros erros, e para cada erro existe uma possível solução, clique aqui para saber como ver os erros. - Esse software não resolve não os problemas físicos como por exemplo: erro geral, erro de cartuchos, atolamento, papel preso etc. - A comunicação do software para com a impressora é pelo Cabo USB, não funciona por Wi-fi ou Rede.Sistema Operacional: Este software é desenvolvido para funcionar em Sistemas Operacionais Windows XP, 7, 8, 10 e 11. Não funciona em MAC ou Linux.Texto-Manual: 1. Verifique as impressões na fila, exclua se tiver alguma pendente; 2. Desligue a impressora e ligue novamente; 3. Desative o anti-vírus e windows defender; 4. Faça o download do software, extraia os arquivos com WinRAR; 5. Clique com o botão direito do mouse em cima do arquivo executável (Software Reset CX7300), e clique em Propriedades; 6. Clique na aba Compatibilidade, selecione Windows XP e aperte o botão Aplicar e depois em OK; 7. Clique com o botão direito do mouse em cima do arquivo executável (Software Reset CX7300), e clique em Executar como Administrador; 8. O software deve abrir, então clique em "Aceitar"; 9. Clique em "Select", selecione o modelo (Model Name, vai aparecer CX8300 porém funciona normalmente o reset) e a porta (Port - USB: Modelo da impressora), e aperte OK; 10. Clique em "Particular Adjustment Mode"; 11. Clique em "Waste Ink Pad Counter"; 12. Marque ✓ a seleção que estiver disponível; 13. Clique em "Check", deve aparecer a contagem/porcentagem. 14. Marque ✓ a seleção que estiver disponível. 15. Clique em "Initialization", deve aparecer uma mensagem para continuar / desligar a impressora. 16. Desligue a impressora e ligue novamente, e pode fechar o software. 17. Pronto, impressora resetada! 18. Veja o vídeo abaixo que explica o passo-a-passo, se não conseguir fazer os procedimentos entre em contato conosco solicitando Suporte Técnico que fazemos acesso remoto para verificar.Vídeo-Manual: Autor Sulink Enviado 04-12-2017 Categoria Softwares e Reseters Modelo Impressora Multifuncional Epson CX7300 Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
rosalvo wingester Postado Agosto 25, 2020 Compartilhar Postado Agosto 25, 2020 Tentei rodar o software mas está dando erro de comunicação. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
noturn7 Postado Julho 21, 2023 Compartilhar Postado Julho 21, 2023 ola compreii o software da cx7300 e me veio da cx8300 e da erro 20000010 e a porta nao tem Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
