Epson XP-101, XP-102, XP-103 e XP-104 - Desatualizador / Downgrade de Firmware
Software Desatualizador / Downgrade para as Impressoras Epson XP 101, XP 102, XP 103 e XP 104.
Versão do Firmware: RT07C6. Lançamento: 07/06/2012.
>PARA QUE SERVE?- O downgrade serve para voltar a versão do firmware da impressora, fazendo assim a impressora reconhecer algumas versões de chips de bulk ink, cartuchos recarregáveis ou cartuchos compatíveis que a impressora havia parado de reconhecer devido a atualização do firmware.
- Só funciona no Windows XP ou 7 (não funciona em MAC, Windows Vista, 8, 10, etc.).
- Você não deve ter outro dispositivo ou impressora conectado via USB, apenas a impressora.
ATENÇÃO: O uso deste método e deste software é da responsabilidade do usuário, é sempre recomendado que seja feito por técnico treinado. Não somos responsáveis por danos causados pelo mau uso do software ou método.
Se o chip dos cartuchos/bulk ink estiver queimado ou danificado não irá funcionar esmo com o downgrade, então se mesmo após o downgrade a impressora não reconhecer os cartuchos o problema está em outra parte da impressora como chip, plaqueta, placa, etc..
Software Down / Downgrade for Printers Epson XP 101, XP 102, XP 103 e XP 104.
Firmware version: RT07C6. Release Date: 06/07/2012.
- The downgrade is used to return the firmware version of the printer, thus making the printer recognize some versions of bulk ink chips, rechargeable cartridges or compatible cartridges that the printer had stopped recognizing due to firmware update.
- Only works on Windows XP or 7 (does not work on MAC, Windows Vista, 8, 10, etc.).
- You should not have another device or printer connected via USB, just the printer.
ATTENTION: The use of this method and of this software is the responsibility of the user, it is always recommended that it be done by a trained technician. We are not responsible for damages caused by misuse of the software or method.
If the chip of the cartridges / bulk ink is burned or damaged it will not work at the same time as the downgrade, so even after the downgrade the printer does not recognize the cartridges, the problem is in another part of the printer such as a chip,
