Administrador Sulink Postado Abril 30, 2017 Administrador Compartilhar Postado Abril 30, 2017 MAIS INFORMAÇÕES Epson XP-214 | Software para Ajustes e Reset das Almofadas SOFTWARE PARA AJUSTES E RESET DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON XP-214 (XP214)Programa destinado para uso técnico, no modelo que tem a caixa de manutenção sem chip, para fazer ajustes e reset das almofadas, quando a impressora aparecer no status mensagens de SERVIÇO REQUERIDO, ALMOFADAS DE TINTA CHEIA ou PEÇAS ESTÃO NO FIM DA VIDA ÚTIL.INFORMAÇÕES IMPORTANTES:- O comando de reset resolve o erro/alerta e deixa utilizar a impressora novamente, porém é recomendado fazer uma revisão/manutenção no equipamento.- Desabilite o anti-vírus e windows defender antes de fazer o download e executar o software, pois bloqueiam, se não conseguir fazer o download clique aqui.- Esse software não resolve não os problemas físicos como por exemplo: erro geral, erro de cartuchos, atolamentos, papel preso etc.SISTEMA OPERACIONAL:Este software é desenvolvido para funcionar em Sistemas Operacionais Windows XP, 7, 8, 10 e 11.Não funciona em MAC ou Linux.TEXTO-MANUAL:1. Verifique as impressões na fila, exclua se tiver alguma pendente;2. Desligue a impressora e ligue novamente;3. Desative o anti-vírus e windows defender;4. Faça o download do software e execute-o;5. Clique em "Aceitar";6. Clique em "Select", selecione o modelo (Model Name) e a porta (Port - USB: Modelo da impressora), e aperte OK;7. Clique em "Particular Adjustment Mode";8. Clique em "Waste Ink Pad Counter";9. Marque ✓ a seleção que estiver disponível;10. Clique em "Check", deve aparecer a contagem/porcentagem.11. Marque ✓ a seleção que estiver disponível.12. Clique em "Initialization", deve aparecer uma mensagem para continuar / desligar a impressora.13. Desligue a impressora e ligue novamente, e pode fechar o software.14. Pronto, impressora resetada!15. Veja o vídeo abaixo que explica o passo-a-passo, se não conseguir fazer os procedimentos entre em contato conosco solicitando Suporte Técnico que fazemos acesso remoto para verificar.VÍDEO-MANUAL: Autor Sulink Enviado 30-04-2017 Categoria Softwares e Reseters Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
marcelo floriano Postado Março 19, 2020 Compartilhar Postado Março 19, 2020 não consigo abrir o arquivo . Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Fel_2000 Postado Maio 30, 2020 Compartilhar Postado Maio 30, 2020 Boa tarde ao instalar o software de reset o mesmo não reconhece a impressora e fica dando erro de comunição. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
katia cristina Postado Junho 18, 2023 Compartilhar Postado Junho 18, 2023 ola não estou conseguindo usar Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
