Software para Ajustes e Reset das Almofadas da Impressora Multifuncional Epson Artisan 725
8. Marque ✓ a seleção que estiver disponível;
10. Marque ✓ a seleção que estiver disponível.
11. Clique em "Initialization", deve aparecer uma mensagem para continuar / desligar a impressora.
Veja também o vídeo abaixo que explica o passo-a-passo, e se não conseguir fazer os procedimentos entre em contato conosco solicitando Suporte Técnico que fazemos acesso remoto para verificar, pode chamar a gente pelo CHAT aqui na página, queremos ajudar você a resolver os problemas das suas impressoras. Tem dúvidas sobre o acesso remoto? Sem problemas, clique aqui para entender como funciona.
