EPSON WF-4630, WF-4631, WF-5620, WF-5621, PX-M840F - Firmware para usar Bulk Ink Sem Chip / Firmware Chipless (Software USB) GM31G8
R$490
Software para transferir firmware sem chip, Epson WF4630, WF4631, WF5620, WF5621, PXM840F.
ATENÇÃO: ESSA VERSÃO DE FIRMWARE SÓ FUNCIONA EM IMPRESSORAS FABRICADAS ATÉ DEZEMBRO DE 2017, IMPRESSORA FABRICAS A PARTIR DE JANEIRO 2018 DEVEM SER USADAS A VERSÃO DE FIRMWARE COM ATIVADOR E DEVE SER REALIZADO A COMPRA DA CHAVE DE ATIVAÇÃO, LINK DO FIRMWARE COM ATIVADOR: https://forumsulink.com.br/files/file/763-epson-wf-4630-wf-5620-firmware-para-usar-bulk-ink-sem-chip-firmware-chipless-software-ativador/
Software Firmware Sem Chip serve para desbloquear e utilizar a impressora sem a necessidade de CHIP RESET, pode-se usar bulk ink e cartuchos recarregáveis sem chip. Os níveis de tinta sempre serão mostrado na impressora cheios 100%.
1.Se você realizou a compra desse arquivo ou é um Membro ATA. Faça o download, extraia os arquivos utilizando o software WinRAR.
4. Deixe o firmware carregar na impressora e finalizar.
5. Aguarde a impressora piscar todas as luzes juntas e então segure o botão vermelho "cancelar" para desligar a impressora.
6. Ligue novamente a impressora no botão liga/desliga. Pronto, a impressora irá informar os níveis de tinta cheios 100%.
Observação: Esse firmware não tem necessidade de ser ativado, uma vez colocado na impressora ela não irá mais pedir tinta, porem se a impressora for atualizada ela irá pedir tinta novamente, então terá de voltar o firmware novamente para essa versão modificada.
Observação: Esse software pode ser usado em varias impressoras sem limites.
ENGLISH TRANSLATION:
Software to transfer Firmware without a chip, Firmware Chipless, Epson WF4630, WF4631, WF5620, WF5621, PXM840F.
ATTENTION: THIS FIRMWARE VERSION ONLY WORKS ON PRINTERS MANUFACTURED UNTIL DECEMBER 2017, PRINTERS MANUFACTURING FROM JANUARY 2018 THE FIRMWARE VERSION WITH ACTIVATOR SHOULD BE USED AND THE ACTIVATION KEY SHOULD BE PURCHASED, FIRMWARE LINK WITH ACTIVATOR: https://forumsulink.com.br/files/file/763-epson-wf-4630-wf-5620-firmware-para-usar-bulk-ink-sem-chip-firmware-chipless-software-ativador/
> FOR WHAT IT?
Non-Chip / Chipless Firmware Software is used to unlock and use the printer without the need for CHIP RESET, bulk ink and non-chip rechargeable cartridges can be used. Ink levels will always be shown on the printer 100% full.
1.If you have purchased this file or you are an ATA Member. Download, extract the files using WinRAR software.
4. Let the firmware load into the printer and finish.
5. Wait for the printer to flash all the lights together, and then hold down the red "cancel" button to turn off the printer.
6. Turn the printer back on the power button. Ready, the printer will report ink levels full 100%.
Note: This firmware does not need to be activated, once it is placed on the printer, it will no longer ask for ink, but if the printer is updated it will ask for ink again, so you have to return the firmware again for that modified version.
Note: This software can be used on multiple printers without limits.
  • Triste 1
