Software para transferir firmware sem chip, Epson XP 630, XP 635
Atenção: Para que esse firmware funcione em sua impressora ele deve ser ativado com uma Key SN de Ativação Sulink, para isso compre a key nesse link: https://forumsulink.com.br/store/category/3-keys-sulink/
4. Após transferir o firmware, baixe o “Ativador Firmware Fórum Sulink” nesse link: https://forumsulink.com.br/files/file/458-software-ativador-dos-firmwares-sem-chip-epson-fórum-sulink/
7. Vá até o link https://forumsulink.com.br/store/category/3-keys-sulink/ e compre a "Key/Chave Sulink SN" para o modelo da sua impressora.
8. Após efetuar a compra e aprovado o pagamento você recebera automático sua "Key/Chave Sulink SN" para acessar ela clique em https://forumsulink.com.br/clients/purchases/
9. Com sua Key/Chave SN em mão copie ela e vá até o Ativador de Firmware Sulink e blique em "Ativar Online".
10. Irá aparecer um campo em branco e a mensagem “Insira sua Key Sulink SN”
11. O Ativador irá gerar seu “CÓDIGO DE ATIVAÇÃO” e você ira receber a seguinte mensagem “Código de ativação escrito bem sucedido, seu firmware foi ativado sem chip, Por favor reinicie a impressora pressionando o botão liga/desliga (não retire o cabo de alimentação!)
Atenção: (O Código de ativação serve para sempre para a sua impressora, se ocorrer de você atualizar sua impressora e ela pedir chip, você deve executar novamente o firmware sem chip e utilizar o mesmo código de ativação. Por tanto guarde com segurança seu Código de ativação, pois ele servirá para a mesma impressora em qualquer situação, recomendamos você salvar seu código no link: https://forumsulink.com.br/forum/72-suporte-ticket-e-códigos/ . No link clique na opção “ Salvar/Guardar "Serial & Code ID" + "Código de ativação".
- Impressora: Impressora do modelo indicado.
- Modo Update/Downgrade: Deve colocar a impressora em "UPDATE MODE/DOWNGRADE MODE" para transferir o firmware.
- 1 KEY/CHAVE SULINK SN ou CÓDIGO DE ATIVAÇÃO: Deve possui uma Key/Chave Sulink SN ou Código de ativação da impressora.
Bulk Ink Epson 4 Cores sem chip - VAZIO: http://loja.sulink.com.br/bulk-ink-para-epson-4-cores-vazio-sem-chip-p589/
Bulk Ink Epson 4 Cores sem chip - Com TINTA CORANTE ALTA DEFINIÇÃO: http://loja.sulink.com.br/kit-bulk-ink-para-epson-4-cores-sem-chip-com-tinta-corante-alta-definicao-p1875/
Bulk Ink Epson 4 Cores sem chip - Com TINTA PIGMENTADA: http://loja.sulink.com.br/kit-bulk-ink-para-epson-4-cores-sem-chip-com-tinta-pigmentada-p1876/
Bulk Ink Epson 4 Cores sem chip - Com SUBLIMÁTICA: http://loja.sulink.com.br/kit-bulk-ink-para-epson-4-cores-sem-chip-com-tinta-sublimatica-p1877/
ENGLISH TRANSLATION:
Software to transfer firmware Chipless without a chip, Epson XP 630, XP 635.
Attention: In order for this firmware to work on your printer it must be activated with a Sulink Activation Key SN, for that you can buy the key at this link: https://forumsulink.com.br/store/category/3-keys-sulink/
> FOR WHAT IT?
4. After downloading the firmware, download the "Firmware Activator Forum Sulink" at this link: https://forumsulink.com.br/files/file/458-software-activator-of-firmwares-sem-chip-epson-forum-
7. Go to the link https://forumsulink.com/store/category/3-keys-sulink/ and purchase the "Key / Sulink SN Key" for your printer model.
8. After you have made the purchase and approved the payment you will have received your "Key / Key Sulink SN" to access it, click on https://forumsulink.com.br/clients/purchases/
Attention: (The Activation Code is always for your printer, if you happen to update your printer and it asks for a chip, you must run the firmware again without a chip and use the same activation code. as it will serve the same printer in any situation, we recommend you save your code in the link: https://forumsulink.com.br/forum/72-support-ticket-e-codes/. "Save / Save" Serial & Code ID "+" Activation Code ".
- Printer: Printer of the indicated model.
- Update / Downgrade mode: You must set the printer to "UPDATE MODE / DOWNGRADE MODE" to transfer the firmware.
- 1 KEY / KEY SULINK SN or ACTIVATION CODE: Must have a Sulink SN Key or Key or Printer Activation Code.
Common questions:
Doubts?
