Firmware Epson WF-2750 (.bin) - Usar Sem Chip / Chipless Firmware 1.0.0
R$120
Arquivos de Firmware ".bin" MODIFICADO da Multifuncional Epson WF 2750 - Programado para usar Sem Chip.
Importante:
Este firmware pode ser colocado nos modelos WF 7620 e funcionará normalmente fazendo sua WF 7620 não pedir mais cartuchos, mostrará os níveis de tinta sempre cheios 100%.
Identificação:
Eprom - IC4 = IC4
Eprom - IC5 = IC5
*Há modelos que só tem 1 Eprom, então só estará disponível 1 lado.
Atenção: Esse arquivo se trata de um firmware modificado para a impressora não pedir mais cartuchos, os níveis de tinta da impressora sempre mostrarão como cheios 100%, não terá mais necessidade de utilizar chip nos cartuchos. Você poderá utilizar qualquer cartucho ou bulk ink/sistema de tinta contínua sem chip desde que seja para o modelo epson.
Observação: Esse firmware não tem necessidade de ser ativado, uma vez colocado na impressora ela não irá mais pedir tinta, porem se a impressora for atualizada ela irá pedir tinta novamente, então terá de voltar o firmware novamente para essa versão modificada.
Modified ".bin" Firmware Chipless Files for Epson WF  2750 - Scheduled to use No Chip / Chipless.
Important: This firmware can be placed on WF 7620 models and will work normally by making your WF 7620 not order more cartridges, it will always show ink levels 100% full.
Identification:
Eprom - IC4 = IC4
Eprom - IC5 = IC5
Requirements: 8pin Eprom Recorder + Recording Software.
* There are models that only have 1 Eprom, so only 1 side will be available.
Attention: This file is a modified firmware so the printer will not order more cartridges, the printer's ink levels will always show as full 100%, you will no longer need to use a chip in the cartridges. You can use any cartridge or bulk ink system without a chip as long as it is for the epson model.
Note: This firmware does not need to be activated, once it is placed on the printer, it will no longer ask for ink, but if the printer is updated it will ask for ink again, so you have to return the firmware again for that modified version.
