Administrator Sulink Posted August 24, 2018 Administrator Share Posted August 24, 2018 MAIS INFORMAÇÕES Epson L100, L101 - Software de Ajuste e Reset Epson / Printer Adjustment Software and Reset Software Software de Ajuste e Reset das Impressoras Epson L100, L101. Senha do WinRAR: sulink Importante: Desabilite o anti-virus antes de fazer o download e executar o software, pois o anti-virus bloqueia o uso do reset. > PRA QUE SERVE? O Software de Ajuste é um programa para instalar no computador e fazer alguns procedimentos de manutenção como: - EEPROM Data Copy - Initial Setting - Initialize PF deterioration offset - Head ID input - First dot position adjustment - Top margin adjustment - Head angular adjustment - Bi-D adjustment - PF / EJ adjustment - PF band adjustment - CR motor heat protection control - PF motor heat protection control - Head cleaning - Maintenance Counter - Ink charge - is used for making powerful printhead cleaning - Shipping setting - Final check pattern print - EEPROM dump - Printer information check - Paper feed test - Wast ink page counter reset Esse programa não resolve problemas como: ERRO DE ATOLAMENTO DE PAPEL, ERRO GERAL, ERRO SCANNER, ERRO DE CARTUCHOS INCOMPATÍVEIS OU VAZIOS. Esse programa resolve problemas como: ERRO DE ALMOFADAS CHEIAS OU ERRO DE QUE PEÇAS CHEGARAM AO FIM DA VIDA ÚTIL. REQUISITOS: - Sistema Operacional: XP ou 7, não funciona em outros sistemas operacionais. - Conexão: Cabo USB - Computador e Impressora, não funciona por Wifi ou Rede. - Anti-Vírus: DESABILITAR, feche o software anti-vírus antes de fazer o download, instalação e reset, se deixar ativo vai informar que é vírus e não vai conseguir usar. - Impressões na fila: Não pode ter documentos pendentes de impressão na fila de impressão. English translation Epson L100, L101 Printer Adjustment Software and Reset Software. WinRAR password: sulink Important: Disable the anti-virus before downloading and running the software, as the anti-virus blocks the use of the reset. > WHAT DOES IT SERVE? Tuning Software is a program to install on your computer and perform some maintenance procedures such as: - EEPROM Data Copy - Initial Setting - Initialize PF deterioration offset - Head ID input - First dot position adjustment - Top margin adjustment - Head angular adjustment - Bi-D adjustment - PF / EJ adjustment - PF band adjustment - CR motor heat protection control - PF motor heat protection control - Head cleaning - Maintenance Counter - Ink charge - is used for making powerful printhead cleaning - Shipping setting - Final check pattern print - EEPROM dump - Printer information check - Paper feed test - Wast ink page counter reset This program does not solve problems such as: PAPER JAM ERROR, GENERAL ERROR, SCANNER ERROR, ERROR OF INCOMPATIBLE OR EMPTY CARTRIDGES. This program solves problems such as: ERROR OF FULL PADS OR ERROR THAT PARTS ARRIVED AT THE END OF LIFE. REQUIREMENTS:- Operating System: XP or 7, does not work on other operating systems.- Connection: USB cable - Computer and Printer, does not work by Wifi or Network.- Anti-Virus: DISABLE, close anti-virus software before downloading, installing and resetting, if left active will inform you that it is virus and will not be able to use.- Queued prints: You can not have documents pending to print in the print queue. Video Tutorials / Vídeos Tutoriais: Autor Sulink Enviado 23-08-2018 Categoria Softwares e Reseters Modelo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
