CARLOS Postado Setembro 17, 2018 Compartilhar Postado Setembro 17, 2018 adiquiri o dowgrade de vocesi da epson xp214, mas a maquina nao executa o programa, atualizei a maquina novamente e instalei um novo chip versao 197r c , mas nao reseta a cor preta Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Administrador Sulink Postado Setembro 25, 2018 Administrador Compartilhar Postado Setembro 25, 2018 @CARLOS Qual o número de série da impressora? Pois, downgrade é aceito apenas para impressora fabricadas até 2015, para impressora fabricadas após essa data é necessário utilizar outra versão de firmware "OD03E6". Se você utilizar o downgrade em impressoras que foram fabricadas após 2015 sua impressora irá travar e entrará em recovery mode. Se isso ocorrer deve utilizar o atualizador para voltar a impressora ao modo normal, link atualizador: https://forumsulink.com.br/files/file/106-update-para-epson-xp-214/ Se mesmo com a versão OD03E6 a impressora ainda sim não aceitar o chip ai tem que verificar as outras peças que pode ser o problema. o CHIP 197R C funciona no OD03E6. Se não está funcionando então temos as seguintes possibilidades: Plaqueta de contado dos cartuchos danificada ou suja, chip full queimado, bateria. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
