Espero que vocês possam entender minha dúvida , existe um técnico aqui em SP, que por algum motivo ele consegue alterar alguma configuração no firmware ou Software da XP214 que faz ela mudar a ordem de saída de tinta da cabeça de impressão, sem alterar das corres no carrinho. Por exemplo quando a cabeça está com problema no preto, e a pessoa não usa muito o colorido ele faz a impressora inverter via software a saída do jato para uma cor não utilizada como o magenta, aí o magenta passa a ficar entupido e o preto passa a funcionar, vocês tem idéia de como ele faz isso ? Já perguntei ele da risada e não revela. Já verifiquei se ele alterou a ordem do reservatório de tinta, se alterou as mangueiras ou se alterou os cartuchos e nada, não houve alteração fisica, até por que quando manda imprimir preto sai preto, se houvesse alteração fisica acredito que ao mandar imprimir preto sairia o magenta borrado , e vice versa. E não, ele não efetuou desemtupimento pois o problema que estava no preto passou pro magenta que imprimia normal e o preto passou a imprimir normal. Qual é o truque ? podem contar ? Eu já vi ele fazendo isso em duas impressoras minha e de um colega, e de fato o lado que estava bom fica ruim e o que estava ruim fica bom, tanto que uma não era nem problema de entupimento era problema de cabeça estourada e estava de fato saindo tudo borrado.
Jack Swallows
Senhores
