Tutorial - Epson WF-C5290 | Arquivo de Software Firmware ChipLess
COMPATIBILIDADE:
Impressora Multifuncional Epson WF-C5290 (WFC5290)
CAIXA DE MANUTENÇÃO:
Nesse modelo de impressora utiliza caixa de manutenção com chip, e com a programação do Firmware ChipLess NÃO desabilita a caixa de manutenção, ou seja, ainda precisa ter a caixa com o chip encaixado no lugar.
Recomendamos instalar o dispenser (coletor de resíduos externo), e com o tempo conforme informar que a caixa está cheia, somente fazer o reset do chip com o resetador manual ou trocar o chip (T6716), não sendo necessário trocar a caixa inteira, pois com o dispenser instalado a tinta velha vai para fora, e não mais na caixa.
Link compra chip da caixa de manutenção (T6716): Clique aqui para ser redirecionado
Link compra resetetador chip caixa de manutenção (T6716): Clique aqui para ser redirecionado
VERSÃO DO ARQUIVO:
CT14I9 (CT99Z9)
7. Marque  na seleção que estiver disponível como ligação "USB";
13. Clique em "Ativar Online", coloque a Chave de Ativação que comprou (Chave/Key Classe 4), e clique em OK;
  • 3 years later...
Hola chicos, tenemos un problema en equipos WF C 5290 que vendemos en Argentina, con el firmware de la WF C 5290. Luego de realizar el firmware, el mismo comienza a largar error en el color Magenta.
Probamos varias alternativas, y al volver a pasar el firmware, la impresora imprime, y luego de la quinta hoja impresora, comienza a fallar el color magenta.
A ustedes les ha ocurrido algo similar?
Aguardo su respuesta, y si saben como solucionarlo, se los agradeceremos.
Gracias y Saludos,
  • 1 year later...
[url=https://chimmed.ru/products/5678-tetrahydro-3h-benzo45thieno23-d-pyrimidin-4-one-id=4767224]5,6,7,8-tetrahydro-3h-benzo 4,5 thieno 2,3-d -pyrimidin-4-one - купить онлайн в интернет-магазине химмед [/url]
Tegs: [u]диаметр мембраны из нитрата целлюлозы: 142 мм, размер пор: 3,0 мкм - купить онлайн в интернет-магазине химмед [/u]
[i]диаметр мембраны из нитрата целлюлозы: 142 мм, размер пор: 5,0 мкм - купить онлайн в интернет-магазине химмед [/i]
[b]диаметр мембраны из нитрата целлюлозы: 142 мм, размер пор: 8,0 мкм - купить онлайн в интернет-магазине химмед [/b]
2-chlororesorcinol, 95%; - купить онлайн в интернет-магазине химмед https://chimmed.ru/products/2-chlororesorcinol-95--id=4767225
