As L3110, L3150, L4150 e L4160 são bem "chatas"nesse ponto, pois tem um design/projeto diferente dos modelos anteriores e tendem a dar mais problemas de marcas de roletes e atolamentos/encravamento de papel.
A falta de um perfil de cores também é uma das causas, pois o papel fica muito encharcado de tinta desnecessária, uma vez que o perfil de cores tem como objetivo corrigir as cores e para isso fornece a tinta na quantidade correta para a finalidade, e quando não se usa perfil a impressora joga o tanto de tinta que foi projetada com a tinta original, deixando as cores diferentes e com muita tinta no papel.
O papel sublimático, assim como qualquer outro papel, está sujeito a umidade, e quando o papel está úmido a tinta não seca rapidamente no papel no ato da impressão, fazendo com que quando o papel passe pelos roletes acabe marcando os roletes no papel, por isso recomenda-se ter uma estufa/desumidificador de papel para deixar o papel sublimático sempre dentro para manter seco.
